Страница 1 из 2
Ноу хау или развод?
Добавлено: 11 апр 2012, 11:27
Крышник
На днях делали проходку на холодной кровле многоквартирного жилово дома, и я был приятно удивлён
увидев что под жесть установлена отражающая изоляция типа Пенофол Супер NET В 10мм. по всем правилам дополнительной гидроизоляции (Уложена поверх стропил с перехлёстом, прижата контрбрусом с последующим креплением к нему обрешётки под жесть. На свесе выпущена за карнизный свес, в коньковой зоне сделан клапан, а все стыки проклеены аллюминеевым скотчем причём с двух сторон).Председателем ТСЖ нам очень подробно объяснил причины образования сосулек на металических кровлях
(верхний розлив они утеплили скарлупой Роквул, чердачные двери сделали закрываемыми) но дополнительно утеплять перекрытие не стали -дорого, и решили провести вот такой эксперимент(по совету подавцов Пенафол) при замене кровельного железа. К сожелению эта зима была с малым количеством снега и корректно сравнить до и после не удалось. Ачто вы думаете по этому поводу? Ведь это порядком дешевле чем дополнительно утеплять перекрытие, а тем более сбивать сосули лазером
Re: Ноу хау или развод?
Добавлено: 11 апр 2012, 17:19
Вообще то Пенофол не гидроизоляция.
Либо я не так понял описание.
Будьте любезны выложить рисунок, потому как пока это все похоже на полную ерунду.
Добавлено: 11 апр 2012, 19:33
Крышник
Да нет,фишка в том чтобы отражать тепловое излучение в зимний период от жести идущее изнутри здания, тем самым исключить подтаивание снега на кровле что приводит к образованию наледи на свесах.Просто её смонтировали по всем правилам подкровельной гидроизоляции.
Добавлено: 11 апр 2012, 22:11
За счёт лучистой энергии переносится совсем немного тепла. Более эффективное решение - хорошее утепление перекрытия и коммуникаций, а также обеспечение достаточной вентиляции чердачного пространства.
Но хотелось бы взглянуть на фото или схему.
Добавлено: 12 апр 2012, 09:50
Крышник
В голодный 98 ноябрь-декабрь строили мы фермерское хозяйство в чистом поле, жили в брезентовой палатке с буржуйкой, так когда мы обтянули её изнутри фольгой раздевались до футболки (хотя ноги из валенок не вынимали) так сказать на собственной шкуре проверено
поэтому меня и заинтриговал этот вариант.
Добавлено: 12 апр 2012, 12:52
Всё правильно, отражющая изоляция очень эффективна, если на неё напрямую обращён источник лучистой энергии (в Вашем случае буржуйка). Но если будет преграда, то эффективность заметно уменьшится.
Добавлено: 12 апр 2012, 13:59
Крышник
Т.е. получается что эфект от такого монтажа будет минимален?
Добавлено: 16 апр 2012, 10:22
Схему в студию!
Добавлено: 16 апр 2012, 17:35
Крышник
Схему укладки? Как обычная гидроизоляционная плёнка, вопрос в другом поможет или нет
Добавлено: 16 апр 2012, 22:29
Крышник писал(а):На днях делали проходку на холодной кровле многоквартирного жилово дома, и я был приятно удивлён
Все-таки этот материал для тепло-шумо изоляции (внутреннего использования), а не гидроизоляции.
А соответственно он не такой прочный, как хорошая гидроизоляция (легко порвать в месте крепления к дереву)
Не понятно сколько он можт выдержать под воздействием ультрафиолета (в процессе монтажа) и воздействия перепада темпрератур в процессе эксплуатации.
Не думаю, что такой методой они решили вопрос своих сосулек.
Добавлено: 19 май 2012, 07:44
Нестеров писал(а):За счёт лучистой энергии переносится совсем немного тепла. Более эффективное решение - хорошее утепление перекрытия и коммуникаций, а также обеспечение достаточной вентиляции чердачного пространства.
категорично согласен с господином Нестеровым. Это , к сожалению, опять эксперименты , не имеющие ничего за душой.
Практически все схемы уже отработаны. А мы опять - свой велосипед....
Добавлено: 22 май 2012, 16:13
Владимир,
мы же "богом избранный народ", у нас всегда свой тернистый путь...
Добавлено: 22 май 2012, 19:09
Крышник
Следующей зимой проведу наблюдение за этим домом........выложу результат.....
Добавлено: 04 июн 2012, 04:31
Нестеров писал(а):Владимир,
Господин Нестеров . рассудите. Я иногда теряюсь... Вот фото - меня уговаривают, что выполнено четко по рекомендации производителя материала...
Я имею в виду - Delta Reflex.
Добавлено: 04 июн 2012, 23:40
Правильное положение алюминиевого слоя - к внутреннему пространству здания, а не к утеплителю.
В этом случае будет энергосберегающий эффект от отражающего слоя.
Но обычно (даже в Германии) на плоских или малоуклонных крышах REFLEX укладывают алюминием наверх, чтобы можно было применить для проклейки нахлёстов ленту DELTA-POLY BAND. Пароизоляционная способность плёнки не уменьшится, просто заказчик переплатит за неиспользуемый рефлексный слой.
Насколько я понял, на этой крыше применили серебристый скотч 3М или аналог. У многих наших партнёров были проблемы с подобными лентами - они отклеивались через два-три дня. Надеюсь, в этом случае подобного не случится. Мы рекомендуем для особо ответственных крыш применять DELTA-MULTI BAND. Возможно, это плёнка с клеящим краем DELTA-REFLEX PLUS, качество фото не даёт возможность точно рассмотреть зону нахлёста рулонов.
Ещё один сложный момент - уплотнение мест перфорации опорных металлических профилей. На фото я не разглядел уплотнительную ленту между Z-профилем и пароизоляцией. Если это так, то могут быть проблемы с накоплением влаги и конденсацией.
