Прошу совета
Под монтаж досталась кровля вот с таким вот выходящим двутавром в комплекте.
Как правильно его теплоизолировать?
Самый простой вариант - сделать отсечку внутри ниже уровня балки. Таким образом она окажется в холодной зоне и ничего страшного в этом нет.ProstoTa писал(а):Прошу совета
А остальная конструкция кровли так же выполнена из металла?ProstoTa писал(а):Прошу совета
Только делать утепление ниже плоскости балок. Либо выше, что уже видимо исключено.ProstoTa писал(а):Из металла выполнены хребты и коньки.
Данная консоль внутри опирается на 2 металлические балки
