Утепление кровли с большим углом наклона
Кровельщег
Предполагается утепление скатной кровли со скатами длиной более 20 метров и углом наклона 70-75 градусов. Вопрос: достаточно ли будет стандартного утеплителя с плотностью 35-37,или потребуется утеплитель с большей плотностью,так как фактически плиты будут лежать не в плоскости,а на торцах друг друга? Толщина утепления 200 мм,при такой длине ската масса набежит приличная.. Не сползет? Больше плотность? Какая именно (90,120,140)? Механическая фиксация к стропилам-каким именно образом? Ставить опорные переборки из доски-с какой частотой и что делать с мостиками холода? Кровля уложена,утепление будет выполнятся изнутри.
Re: Утепление кровли с большим углом наклона
Я думаю этого будет достаточно http://guide.rockwool.ru/products/build ... batts.aspx
Кровельщег писал(а):Предполагается утепление скатной кровли со скатами длиной более 20 метров и углом наклона 70-75 градусов. Вопрос: достаточно ли будет стандартного утеплителя с плотностью 35-37,или потребуется утеплитель с большей плотностью,так как фактически плиты будут лежать не в плоскости,а на торцах друг друга? Толщина утепления 200 мм,при такой длине ската масса набежит приличная.. Не сползет? Больше плотность? Какая именно (90,120,140)? Механическая фиксация к стропилам-каким именно образом? Ставить опорные переборки из доски-с какой частотой и что делать с мостиками холода? Кровля уложена,утепление будет выполнятся изнутри.
Использовать вентибатс очень доргое решение.
Думаю нужно использовать утеплитель средней плотности (все-таки при таком уклоне более мягкий даже на небольших отрезках будет сжиматься).
Т.к. утепляться будет в два слоя (100мм + 100 мм), я бы между стропилами устанавливал бы доску поперек для нижних 100 мм утеплителя.
Верхний же слой перекрывал бы возможные мостики холода в местах установки доски и держался бы на нижнем слое за счет трения.
Кровельщег
Добрые люди подсказали еще одну идею: ставить опорные перемычки из 100-й доски в разных слоях, т.е. один 100-мм слой упирается в свои перемычки, второй-в свои, и сместить их в слоях относительно друг друга в шахматном порядке.
Кровельщег писал(а):Добрые люди подсказали еще одну идею: ставить опорные перемычки из 100-й доски в разных слоях, т.е. один 100-мм слой упирается в свои перемычки, второй-в свои, и сместить их в слоях относительно друг друга в шахматном порядке.
По большому счету в верхнем слое перемычки уже не так необходимы. ну если только изредка.
И стропила надо делать чуть уже ширины плиты утеплителя, чтобы плита вставала в распор. И никуда он тогда не денется.
Абрамов Дмитрий
Непрочитанное сообщение Абрамов Дмитрий »
Все таки я бы использовал стандартную вату упомянутых 30 кг\м3, но от идеи опорных стульчиков не отказывался бы.
Абрамов Дмитрий писал(а):Все таки я бы использовал стандартную вату упомянутых 30 кг\м3, но от идеи опорных стульчиков не отказывался бы.
Может для наглядности схемку выложите?
Абрамов Дмитрий писал(а):Опорного стульчика?
Схему, которую Вы предлагаете. И есть ли альтернативы!?
Вернуться в «Теплоизоляция»
