Установка окна не по направлению ската
Pulia
Непрочитанное сообщение Pulia »
Возможна ли установка окна не по направлению ската?
Это связано с тем, что внутренняя планировка помещений не совсем соотносится с плоскостями кровли.
Отклонение, которое хотелось бы получить оставляет около 25 градусов от прямой по направлению ската.
Re: Установка окна не по направлению ската
Такая установка возможна, но скорее на фальцевых кровлях.
А у Вас, как я понимаю, черепичная!?
Pulia
Да, кровля из черепицы Креатон...
VELUXСервис
Непрочитанное сообщение VELUXСервис »
Pulia писал(а):Возможна ли установка окна не по направлению ската?
Отклонение мансардного окна от направления ската возможно, но вам следует помнить, по меньшей мере, вот о чем:
1) Крепление мансардных окон осуществляется к стропилам, поэтому при ориентации окон под углом по отношению к направлению ската вам необходимо продумать, как выполнить опору для них.
2) Конструкция окна, в частности, его накладки, и окладов расчитаны на их расположение вдоль ската. При повороте окна относительно вертикальной оси важно понимать, что вы в определенной степени можете "ухудшить" гидроизоляцию примыканий.
Примите во внимание такие факторы, как:
- угол ската крыши (чем положе, тем больше риска бокового подтекания);
- кровельный материал (как будет скатываться вода);
- сторона света, где устанавливается такое окно;
- преобладающая роза ветров;
- и т.п.
Иногда окошечки наклоняют сознательно.
Но тут и оклад подготовили товарищи!
Видимо решение диктуется интерьерными особенностями.
А люди ставят и не парятся....
хотя выглядит конечно убого.
Вернуться в «Мансардные окна»
