ПВХ мембрана для кровли
Добавлено: 25 мар 2020, 10:42
ПВХ-мембрана получила большую популярность в последние годы, это обусловлено ее высокими эксплуатационными характеристиками, а также легкостью монтажа.
Впервые продукт был представлен на рынке более четырех десятилетий лет назад и практически моментально завоевал сердца европейских пользователей. В западных странах на долю ПВХ-мембраны относится свыше 80% всех оборудованных крыш. Не так давно этот материал появился и в нашей стране.
Для чего нужна?
Мембранная гидроизоляция пригодна для устройства как эксплуатируемых, так и неэксплуатируемых плоских крыш. Ее широко применяют при возведении торговых центров, деловых комплексов и промышленных предприятий. В частном малоэтажном домостроении материал применяется довольно редко – это связано с его высокой стоимостью. Там чаще используются листовые изоляционные материалы.
Мембрану отличают высокие эксплуатационные характеристики:
изделие имеет малый вес, поэтому не оказывает большого давления на несущие перекрытия здания и его фундамент, толщина материала 0,8-2 мм, а вес 1 кв. м покрытия не более 1,5 кг;
мембрана выпускается в рулонах самой разной длины и ширины, благодаря чему можно подобрать требуемый объем материала таким образом, чтобы число швов и стыков было минимальным;
монтаж такого покрытия довольно прост, не требует профессиональных навыков и может проводиться без привлечения оплачиваемых специалистов;
покрытие проявляет резистентность к неблагоприятным факторам атмосферных явлений, выдерживает t до –60 градусов;
материал характеризуется большой прочностью, но при этом не теряет своей эластичности;
поверхность мембраны паропроницаемая, что исключает какое-либо образование конденсата и стекание воды по деревянным элементам кровли;
может укладываться на поверхности разных типов, даже с неровностями, не требуя предварительного выравнивания;
стоек к горению, не самовозгорается и соответствует всем необходимым стандартам огнестойкости и пожарной безопасности;
мембрана не реагирует с кислотно-щелочными растворами;
мембрана негорючая, изготовлена из экологически безопасного сырья и в процессе использования не выделяет вредных и токсических веществ;
имеет длительный срок эксплуатации – служит до 50 лет.
Для чего нужна?
