ЕФИМОВ писал(а):Кто какие способы использует для вычисления угла уклона кровли перед началом возведения стропильной части?
Правильно ли я понял вопрос: Вас интересует как практически при возведении стропильной системы, выдержать заданные проектом углы наклонов скатов, какими способами и приемами при этом пользуются.
Если так, то предлагаю определиться: Автокад или кульман - это инструменты для камеральной работы. Угломер, теодолит, нивелир, рулетка, шнурка - инструмент производства. При помощи первых исполняется проектная часть, при помощи вторых - практическая. Необходимо и то и другое.( Прошу прощения за банальности).
Архитекторы требуют четкого исполнения фасадной картинки. Карниз, его ширина, высотная отметка, лоб доска - неотемлемый элемент фасада. В силу этого, геометрию кровли приходится строить от карниза.
Камерально (автокад, кульман) определяется высотная точка (линия) куда придут стропила в карнизе (верх стропил или кобылок). Отправной высотной точкой здесь является чистая (с учетом отделки и подготовки) линия низа карниза. Здесь надо учитывать общую ширину лба, контробрешетку, шаговую обр. Далее производство. Перпендикулярно стенам, на проектную ширину карниза выставляются маяки (брусок или дюймовка). При помощи шнурки находим точки пересечения, опускаем и фиксируем эти точки на ранее определенную высотную отметку. Соединяем шнуркой. Моделируем конек (например доска на подпорках). От линии карниза ( перпендикулярно стенам) к модели конька натягиваем шнурку, проверяем угол наклона (угломер, транспортир, шаблон), при необходимости корректируем высотной отметкой или длиной конька. Эта шнурка покажет, как фактически пройдут стропила над мауэрлатом. Проверяем плоскости скатов (пересечением диагональных шнурок). Можно набирать каркас. Как сводить геометрию сложных кровель с карнизами на разных уровнях, затейливыми эркерами, и т. п. повторюсь - отдельная тема, и у каждого есть свои приемы.
