Не сочтите за абсурд!
BATIS
Поймите правильно, ситуация выглядит абсурдно, но вынужден обратиться за помощью, ни когда с таким не сталкивались.
При обсуждении сметы с клиентом возникла следующая ситуация.
Клиент задает вопрос - почему вы не вычитаете площади коньков и ендов из общей площади кровли, а если вы правы подтвердите это нормативными документами.
Попробую объяснить на примере с простыми цифрами:
Возьмем - Фальцевая кровля, общая площадь 500 м2
Часть сметы
Монтаж фальцевых картин - 500 м2
Устройство ендовы - 50 пог. м.
Устройство конька - 50 пог. м.
На что заказчик возражает - ведь коньки и ендовы имеют свою площадь?
Например - ширина ендовы 0.6 м, а конька 0,4 м., тогда площадь ендов 50 х 0,6 = 30 м2, а площадь коньков 50 х 0,4 = 20 м2
В результате заказчик хочет видеть смету так:
Монтаж фальцевых картин - 500 м2 - (30+20 м2) = 450 м2
Посоветуйте как быть?
Re: Не сочтите за абсурд!
BATIS писал(а):Клиент задает вопрос - почему
Клиенту стоит ответить "потому" :)
А если серъезно, то не совсем уловил суть вопроса.
Ведь, например, коньки могут делаться по разному.
В любом случае Вы картину доводите до конца, а конек выполняете отдельно. Просто он планкой накрывает область над картинами. Почему тут должна вычитаться площадь под фальц?
Трудоемкость работы сложно привязать к ширине ендовы. Если ендова будет не 0,6 м, а 0,4 или 0,58 м? Пересчитывать площадь.
Есть общепринятые правила, а дальше уже идет торговля с клиентом.
BATIS писал(а):Поймите правильно, ситуация выглядит абсурдно, но вынужден обратиться за помощью, ни когда с таким не сталкивались.
Часть сметы
В Советском Союзе еще существовали правила расчета работ на кровле. Так там никогда эти детали из общей площади не исключались. Окна, трубы - также просчитывались вместе с площадью и добавлялись потом как отдельные элементы кровли. Коньки и разжелобки просчитывались в погонных метрах. Объем металла под списание шел исходя из развертки деталей. Это все "происки"... Хотят 5 копеек сэкономить. Если сможете - поисчите правила расчета работ на кровле от ( не помню точно ) 1976 - 1983 года.
Если кто найдет данный документ, выложите плиз тут!
Крышник
Это всё есть в ТЕРовских (ФЕР)сметах, например на на 1м.п.свеса там добовляется 0,07 м2 к площади, при фальцовке надстенного желоба из площади кровли вычитается 0,7м2 на 1 п.м., в расценки уже входит подъём материалов до 20метров высоты....трубы, окна там из площади не вычитаются......А в вашем случае лучше отвечать так: сумма за работы и материалы по вашей кровле написана после - ИТОГО...... а в смете отражён перечень работ и материалов для этого, можно уменьшить площадь кровли на ширину ендовы и конька, тогда единичная расценка на эти работы увеличится пропорционально уменьшению сметы относительно первоначальной суммы......(во выдал-то :shock: ) И в чужой огород со своим уставом.....держите свою линию.... а то с таким клиентом будете потом израсходованые саморезы поштучно выщитывать, а со свернутыми головами складывать акуратненько в пакетик, причём отдельно от использованых бит......... :lol:
Вернуться в «Расчет кровли и кровельных систем»
