Пластик не рассматриваю.
У одного знакомого крюки с меньшим шагом стояли - это не помешало снегу разогнуть крюки.Horosheff писал(а):Любого производителя если будете соблюдать шаг крепления max 600мм
Покрытие - битумная черепица. А как покрытие влияет на крюки?Sorokin84 писал(а):Несколько раз использовал короткие крюки (на лобовую доску) от Aquasystem, проблем не было, желоба стоят. Здесь еще стоит обратить внимание на снегозадержание. Смотря какое кровельное покрытие....
Медь, алюминий, титан-цинк и неравейка это тоже металлы. Их рассматриваете или смотрите в сторону окрашенных?Kors писал(а):Подскажите крюки какой металлической системы будут наиболее надежны при креплении на торцевую доску по карнизу кровли!?
Крепяться на доску толщиной 25 мм.Metallist писал(а):Да у большинства фирм нормлаьные крюки идут. Аквасистем, Галеко, Префа, рууки и т.д.
Вопрос больше в том к чему и как крепятьсяч крючья.
медь, нержавейка - подозреваю, что это очень дорого. Так что не рассматриваю.The roofer писал(а):Медь, алюминий, титан-цинк и неравейка это тоже металлы. Их рассматриваете или смотрите в сторону окрашенных?
В условиях России - практически никакие. Исключение составляют случаи, когда подобные крюки монтируются на туалеты уличные, собачьи будки и прочие подобные строения.Kors писал(а):Подскажите крюки какой металлической системы будут наиболее надежны при креплении на торцевую доску по карнизу кровли!?
Готов поспорить. Если Вы утверждаете это намекая, что жесткость крюков с торцевым крепление ниже чем у обычных, то это не совсем так. Есть производители, у которых жесткость таких крюков не уступает традиционным.wolfdemar13 писал(а):В условиях России - практически никакие. Исключение составляют случаи, когда подобные крюки монтируются на туалеты уличные, собачьи будки и прочие подобные строения.
Естественно, исключением будут являться так же регионы юга - где нибудь - от Ростова на Дону.
Но Москва, Питер - это только нормальные крючья, устанавливаемые на стропила, с нормальным сечением.
Не совсем так - мое дело предложить правильное решение ( так, как делают практически во всем мире при устройстве металлических кровель ) , а Ваше - сделать как всегда...masterroofer писал(а):Получается, если необходимо произвести реконструкцию водосточной системы, то разбираем кровлю, ведь крюки только длинные и только на стропила?
