Труба диаметром 140-150 мм
Добавлено: 11 окт 2024, 23:01
Koshalot
Делает ли кто-то круглые трубы диаметром 150 мм +-10 мм. Из обычного металла цвета типа RR23?
Большой объем воды надо собрать..
Re: Труба диаметром 140-150 мм
Добавлено: 15 окт 2024, 19:39
Такой размер можно поставить только на заказ из Европы. 120 или 150 мм диаметры
Либо, как вариант, выполнить их на заказ тут. Есть пара хороших мастерских, которые выдадут отличный результат.
На фото пример индивидуального изготовления 135 мм труб
Добавлено: 29 окт 2024, 12:31
Koshalot
DoctorS писал(а): 15 окт 2024, 19:39 Такой размер можно поставить только на заказ из Европы. 120 или 150 мм диаметры
Спасибо за ответ
А разница в цене между производством тут и поставкой на заказ велика? (если берем в одном и том же металле)
Добавлено: 04 дек 2024, 11:20
Koshalot писал(а): 29 окт 2024, 12:31
Спасибо за ответ
Думаю, что на сегодня производство в России под размер будет дешевле, чем поставка на заказ из Европы
Но многое зависит от размера партии и вида металла для водостока. При относительно большой партии, заказ из Европы может оказаться дешевле.
