Водосток - какой выбрать????
Добавлено: 14 янв 2010, 23:37
Какая разница между наружным организованным водостоком и внутренним организованным водостоком? И какая разница в стоимости?
https://design-roof.ru/
Не думаю что внутренний водосток отапливается и избавлен от проблем минусовой температуры, а точнее перепада через ноль.НАФАНЯ писал(а):Наружный организованный водосток не подходит для нашего климата, возникают такие проблемы, как обмерзание карниза и стыка скатов. Еще одним недостатком является намокание ограждений. Внутренний организованный водосток состоит из труб, которые в свою очередь расположены не снаружи, а внутри дома, поэтому подходят для наших климатических условий ( снег и частенько большая минусовая температура). Что касается стоимости, могу сказать так - "Скупой платит дважды"...
У каждого водостока есть свои плюсы и минусы. Скрытый любят архитекторы, которые не воспринимают на фасадх "лишних" деталей.Строганов Сергей писал(а):Не думаю что внутренний водосток отапливается и избавлен от проблем минусовой температуры, а точнее перепада через ноль.НАФАНЯ писал(а):Наружный организованный водосток не подходит для нашего климата, возникают такие проблемы, как обмерзание карниза и стыка скатов. Еще одним недостатком является намокание ограждений. Внутренний организованный водосток состоит из труб, которые в свою очередь расположены не снаружи, а внутри дома, поэтому подходят для наших климатических условий ( снег и частенько большая минусовая температура). Что касается стоимости, могу сказать так - "Скупой платит дважды"...
Обмерзание карниза и стыка скатов скорее всего происходит из за плохой пароизоляции.
Так что разница номинальна, один виден, другой нет, но внутренний значительно сложней прочистить в случае затора, демонтировать или заменить.
Залезать на крышу и чистить. Ничего другого тут не придумаешь. Главное предусмотреть страховочные тросы и использовать инструментарий, который не повредит желоб и его стыки.Хадрагон писал(а):Подскажите пожалуйста как лучше всего прочистить снутренний водосток, если имеются какие-либо методы?
