Сколько выдерживает такая система
Добавлено: 19 окт 2010, 14:36
Есть вот такая система снегозадержания (смотреть фото).
Скат 5,2 метра длиной. Уклон около 22 градусов
Как понять выдержит ли один снеговой барьер нагрузку или нет?? Уж больно ответственный объект и рисковать не хочется.
Re: Сколько выдерживает такая система
Добавлено: 19 окт 2010, 15:30
vasilpolt
День добрый!
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос подскажите, пожалуйста, какое расстояние между опорами у Вас получилось?
По снеговой нагрузке на 1 п.м. 300 кг у Вас будет.
Снегозадержание Rheinzink установлено?
Добавлено: 24 окт 2010, 06:19
Громобой писал(а):Есть вот такая система снегозадержания (смотреть фото).
Вернее всего, что может не выдержать. Крепления ставьте на каждый фальц.
Добавлено: 29 окт 2010, 22:24
myroofs
И что экономят? Свои риски увеличивают!
Добавлено: 11 окт 2012, 21:36
Вот такую чудо-систему удалось увидеть
Интересно сколько зим, а может недель она простоит!?
Добавлено: 12 окт 2012, 10:30
Кровельщег
Лопни мои глазоньки..
Вверх ногами,ондулиновскими гвоздями (судя по декоративным колпачкам) в гребень волны,без малейшего усиления-красавчики,чо.
С первым же серьезным снегом эта конструкция прилетит заку в голову.
Добавлено: 14 мар 2019, 19:40
Аркадий
Зима показала, что снегозадержание нужно ставить. Но обычные решения не радуют своей "красотой"
Могут ли выдержать нагрузку ската в 5,5 метров системы, приведенные на фото?
Добавлено: 18 мар 2019, 22:43
Аркадий писал(а):Зима показала, что снегозадержание нужно ставить. Но обычные решения не радуют своей "красотой"
Аркадий, по фотографиям Вам никто этого не скажет. Но похожи эти изделия на самоделку.
В снегозадержании важна герметичная и надежная система крепления! Тут таковой не вижу.
Фигурки красивые и необычные. Если сделать из из хорошего металла и с хорошим крепежом, то может получиться вполне симпатичная система снегозадержания.
Добавлено: 27 мар 2019, 20:45
Аркадий
The Roofer писал(а):Аркадий писал(а):Зима показала, что снегозадержание нужно ставить. Но обычные решения не радуют своей "красотой"
Спасибо. А где можно найти такие изделия. А то картинки я в интернете нашел без привязки к производителю!?
Добавлено: 04 апр 2019, 20:52
Аркадий писал(а):The Roofer писал(а):Аркадий писал(а):Зима показала, что снегозадержание нужно ставить. Но обычные решения не радуют своей "красотой"
Обращайтесь, пишите в личку.
Но надо понимать, что специзделия всегда дороже стандартных будут. Да и не далеко не каждый возьмется.
Добавлено: 06 май 2019, 10:59
Увидел вот такую систему от Оримы в Сочи.
Не многовато ли рядов? Понятно, что снега там много.
