Страница 1 из 2
				Снегозадержание на мягкой кровле.
				Добавлено: 05 июн 2010, 20:38
				Поясните, как все таки правильно делается снегозадержание на мягкой кровле: равномерно по всей площади кровли или поясом в 2-3 ряда в нижней части?
				Re: Снегозадержание на мягкой кровле.
				Добавлено: 06 июн 2010, 16:01
				Всё зависит от снеговой нагрузки и угла наклона.
Наиболее надёжная система - установка по всей поверхности кровли снегостопоров. Они будут удерживать весь снежный покров на кровле и не допускать сползания снега к карнизам и в ендовы, а также лавинообразного схода.
				Добавлено: 08 июн 2010, 13:17
				masterroofer писал(а):Поясните, как все таки правильно делается снегозадержание на мягкой кровле: равномерно по всей площади кровли или поясом в 2-3 ряда в нижней части?
При расчете снегозадержания необходимо руководствоваться уклоном кровли, длиной ската и принятой для региона снеговой нагрузкой.
Бугеля неплохо справляются с нижними пластами снега - до 10 см. Но последние зимы показывают, что снега может скопиться на кровле более 60 см.
Альтернативой бугелям служит трубчатое, решетчатое снегозадержание или под бревно. Опоры этих систем монтируются параллельно с осовным материалов. Они ложаться нижней частью на один гонт и прикрываются сверху другим. Система крепления опоры получается полностью скрытой и незаметной.
На эскизах примеры опор и применение одной из них для сланцевой кровли (принцип там тот же).
				Добавлено: 08 июн 2010, 14:36
				Прошу обратить внимание, что к вопросу представлены две фотографии со схожими кровлями и по углу и по длине.
Может не корректно я для сравнения поставил медный вариант, добавляю обычные варианты.
Слышал такое мнение - правильно располагать равномерно по всей кровле, при схождении снега сдирается крошка и битум быстрее разрушается.
				Добавлено: 08 июн 2010, 20:26
				Нижнее фото (3) производит впечатление классического "развода" клиента на снегостопоры - их количество настолько мало, что полезного эффекта просто нет, но зато у продавца есть радость за полученную прибыль.
Сравните фото крыши с альпийскими вариантами, где за редким исключением применяются именно снегостопоры, а решётки, брёвна или трубы устанавливают над входами в дом, балконами и другими ответственными участками дома.
На фотографиях - алюминевая кровля (более скользкая), но это не влияет на расчётное количество снегоостановочных бугелей.
				Добавлено: 08 июн 2010, 20:36
				DoctorS писал(а): Альтернативой бугелям служит трубчатое, решетчатое снегозадержание или под бревно.
Возьму на себя наглость дополнить ведущего эксперта в РФ по снегозадержанию и элементам безопасности:
Наиболее надёжное решение, которое исключает проблему сползания снега на мансардные окна, трубы, лавинообразного схода со срывом желобов и т.п. - это комбинация снегостопоров (равномерно распределённых по кровле) и линейного снегозадержания.
				Добавлено: 09 июн 2010, 20:08
				 ГИД
				Снегозадержаний должно быть ровно столько, сколько необходимо данной кровле в данном регионе, согласно снеговой нагрузке, исходя из рекомендаций производителя. Все остальное от "лукавого", если хороший продавец, то при желании может и по 3 бугеля на гонт продать, мотивируя "безопасности мало не бывает", но во что превратиться в итоге крыша - в кактус?
				Добавлено: 21 июн 2010, 17:19
				Все зависит от уклона кровли!
				Добавлено: 05 ноя 2010, 21:58
				А кто-нибудь ставил на мягкой снегозадержание-бревно???
				Добавлено: 24 ноя 2010, 13:42
				Я бы с удовольствием ставил бревна... но бревна не продают, а делать их самому некогда
 P.S. Можно попробовать черенок от лопаты положить
				Добавлено: 25 ноя 2010, 11:04
				penzatile писал(а):Я бы с удовольствием ставил бревна... но бревна не продают, а делать их самому некогда
Черенки от лопаты выкладывайте на собачье будке. Там этого хватит.
А бревна продают хорошие. Либо можно заказать имитацию бревна.
И вообще, админы, перенесите тему в снегозадержание!
				Добавлено: 05 окт 2011, 23:33
				К вопросу установки снегозадержания на битумной черепице. Ставят часто и правильно делают. Вот пример.
				Добавлено: 28 мар 2012, 12:57
				 Nes
				Посоветуйте пожалуйста, нужно ли делать снегозадержание на сктной кровле с покрытием тегола аляска с углом наклона 22 градуса?
				Добавлено: 28 мар 2012, 14:13
				Nes писал(а):Посоветуйте пожалуйста, нужно ли делать снегозадержание на сктной кровле с покрытием тегола аляска с углом наклона 22 градуса?
Ставить надо! И не важно что у Вас угол 22 градуса - этого достаточно, чтобы снег пошел лавиной.
И не важно, что поверхность у Теголы шероховатая - это не значит, что снежная масса будет держаться, т.к.
в жизненном цикле кровли достаточно часто возникают условия для этого.
Правильнее сформулировать вопрос так:
"Какой тип снегозадержания лучше использовать!?"
Вот тут возможны варианты.
И я рекомендовал бы или побольше снегостопперов установить в шахматном порядке, или решетку поставить.
Многое зависит от длины ската!
				Добавлено: 28 мар 2012, 15:04
				 Nes
				[Многое зависит от длины ската![/quote]
Длина ската 12 метров
