Повторное использование металлочерепицы
Добавлено: 02 апр 2011, 21:55
У кого-нибудь был опыт повторного использования металлочерепицы?
Планируется перестройка дома и у клиента есть пожелание применить тот же материал.
Re: Повторное использование металлочерепицы
Добавлено: 02 апр 2011, 23:49
x4x
Alexey писал(а):У кого-нибудь был опыт повторного использования металлочерепицы?
Хы, ну отчего бы и нет, если листы не покоцаны и сможете аккуратно снять, и соскладировать, тока вот потом добивать-то новую кровлю придется другими листами, а это нестыковки и профиля, и цвета....
Добавлено: 03 май 2011, 01:47
Фактически клиент хочет надстроить один этаж при сохранении конфигурации кровли.
Как я себе представляю - планируем только поменять саморезы на новые, н в целом весь основной материал должны повторно применить.
Добавлено: 03 май 2011, 15:46
Alexey писал(а):Фактически клиент хочет надстроить один этаж при сохранении конфигурации кровли.
Если монтировали и снимали аккуратно, то никаких проблем не должно быть. Главное, чтобы отверстия от саморезов были закрыты
Добавлено: 13 май 2011, 12:21
Мастерок писал(а):Если монтировали и снимали аккуратно, то никаких проблем не должно быть. Главное, чтобы отверстия от саморезов были закрыты
Спасибо за советы. Уже демонтировали весь материал. Снимали аккуратно, так что листы не повредили. Думаю, что получится использовать эту же кровлю повторно.
Добавлено: 15 июл 2011, 12:46
По сроку должны уже были закончить кровлю.
Алексей, удалось задуманное?
Добавлено: 10 окт 2011, 09:01
Да, все получилось. Докупили точно такой же материал (кровля увеличилась). Отличий практически нет.
А старую мч смонтировли по старым местам креплений. выкинули только 2-3 листа. Клиент доволен.
