Замена саморезов
Добавлено: 22 апр 2010, 15:59
Петро
Хелп! Саморезы держащие металлочерепицу на скате разболтались. А может изначально были плохо закручены.
Как можно их заменить, ведь отверстие в дереве уже существует и новый саморез держаться не будет скорее всего!??!
Re: Замена саморезов
Добавлено: 23 апр 2010, 13:02
Скорее всего саморезы перекрутили. Предлагаю два варианта решения:
1. Взять саморезы мм на 4 большего диаметра, они скорее всего будут оцинкованные, их надо будет подкрасить.
2. Вытаскиваем саморез, заклепываем отверстие, и рядом притягиваем саморезом и его же резинкой прикрываем клепку.
Добавлено: 29 апр 2010, 20:26
myroofs
Не лечите то что не возможно вылечить. Через 2 года вы предлагаете глухари крутить 12*35 и искать на них пресшайбы. Поменять кровлю надежнее чем перекручивать саморезы. Просто жесть от таких советов.
Добавлено: 02 май 2010, 20:35
Прошу обратить внимание, что автор вопроса спрашивает - "как можно заменить саморезы", а не " стоит ли заменить всю кровлю, из за разболтавшихся саморезов на одном скате", по этому и советы давались согласно вопроса.
Добавлено: 06 май 2010, 15:49
Петро
Большое спасибо за советы. буду ставить бОльшие саморезы. Уже приглядел на рынке подходящие.
На 2-3 года хватит, а там может и всю кровлю поменяю.
Добавлено: 19 дек 2010, 14:50
Podolchanin
myroofs писал(а):Не лечите то что не возможно вылечить. Поменять кровлю надежнее чем перекручивать саморезы. Просто жесть от таких советов.
Читаю и диву даюсь...
У человека всего лишь разболтались саморезы, а ему предлагают крышу перекрыть
Хотя печаль подрядчика понятна-объём любыми путями)))
Добавлено: 23 дек 2010, 22:32
Podolchanin писал(а):myroofs писал(а):Не лечите то что не возможно вылечить. Поменять кровлю надежнее чем перекручивать саморезы. Просто жесть от таких советов.
А по другому эту кровлю будет крайне сложно вылечить!
В другие места саморезы перекрутить можно, но что со старыми дырками делать?
А если в старые закручивать, то только более длинные, чтобы держали. Но это надо по месту смотреть.
Добавлено: 24 дек 2010, 00:08
x4x
Да ладно отливать-то...
Мы эту тему обсосали давно, вот тут -
http://stukstuknarodru.ruhelp.com/index ... topic=1273
Если лень идти по ссылке, то вкратце так - забиваете чопик деревянный на клею в эту дырку и закручиваете даже тот же самый саморез и не слушайте барыг....
Добавлено: 24 дек 2010, 00:29
http://stukstuknarodru.ruhelp. com/index.php?showtopic=1273
Полная ахинея. Где вы найдете и за какие деньги кровельщика, который будет ставить несколько сотен чопиков!?
И где найти такого идиота клиента, который заплатит за эту нехилую работу немало денег, без гарантии, что это простоит более двух лет!?
Посмотрел вашу ссылку - вы сами то придите к единому мнению
А тут даны верные советы с учетом того, что кровлю сам никто не видел.
Добавлено: 24 дек 2010, 07:48
x4x
Сорри, я просто не сориентировался в ценах и не учел, что заклепать несколько сотен отверстий и вкрутить по новой несколько сотен саморезов большего размера - это почти даром, а поменять кровлю целиком - вообще бесплатно, чисто в подарок....
Добавлено: 25 дек 2010, 18:33
Podolchanin
Тоже сразу эта мысль пришла, взять более длинные саморезы... Можно и самому полазать по кровле и повертеть, чем кровельщиков привлекать...
Да и дешевле будет, чем крышу перекрывать заново.
Демонтаж, потом монтаж, потом покупать новый материал... Пол ляма на ветер
Добавлено: 21 июн 2013, 00:01
Nikolai
Побывал на инспекции кровли, смонтированной лет 5 назад. Заказчика напрягло то, что некоторые саморезы начали приподниматься над кровлей. Выкладываю несколько фото с кровли. Особенно сильно саморезы приподняты на фронтонных планках. На многих саморезах стали разрушаться резиновые уплотнители....
коллеги, стоит ли просто подтянуть саморезы или небходимо их менять???? кто сталкивался??
Добавлено: 03 апр 2014, 09:50
ferrum
брать больший диаметр и длину это точно, и конечно те, что уже с уплотнителем идут..а размер уже по месту смотреть какие подойдут
