Подшив карнизных свесов на медной кровле.
Добавлено: 14 сен 2010, 15:57
ГИД
Какие материалы вы предлагаете заказчикам для подшива карнизных и торцевых свесов на медной кровле?
Re: Подшив карнизных свесов на медной кровле.
Добавлено: 14 сен 2010, 18:25
Та же медь, сланец, благородные породы дерева.
Добавлено: 15 сен 2010, 09:12
ГИД
Как Вы прокомментируете мнение, что при подшиве карнизных свесов медью, оксидирование с основным покрытием идет не синхронно, за счет этого появляется разнотон и пестрота на объекте?
Добавлено: 15 сен 2010, 09:15
Медная сетка в сочетании с той же медью. При этом, в зависимости от ширины свеса, медь можно фальцевать или сделать наборными панелями.
Добавлено: 16 сен 2010, 07:52
ГИД писал(а):Как Вы прокомментируете мнение, что при подшиве карнизных свесов медью, оксидирование с основным покрытием идет не синхронно, за счет этого появляется разнотон и пестрота на объекте?
Это не является МНЕНИЕМ. Это абсолютно нормальное явление на всех натуральных материалах, и не только меди. На меди подобное явление только наиболее выражено. Оксидация и патинирование происходит от попадания воды и солнца ( если грубо... ). А на обратной стороне карниза воды нет вообще, да и солнце ... только какой то отраженный свет. Но это не является " болезнью " металла. Заказчика о подобном явлении надо только предупредить.
посмотрите представленную ниже фотографию - медь была уложена в конце осени, последующие вьюги нанесли на лобовую доску " барашки " снежные, и потом они отломились. Под " барашками " не тронутая оксидацией медь, а там, где " барашков " не было , происходила нормальная оксидация. В подобной ситуации через какое то время все равно все сравняется.
Добавлено: 17 сен 2010, 21:15
Сравните воздействие ветра, солнца и прямых осадков на кровлю и карнизный свес. Естественно, что кровля окислиться значительно быстрее. Как вариант для подшивки можно использовать и оксидированную медь.
Классика на подшивке с опозданием, но тоже окислиться, но вод дальнейшее патинирование на ней прекратиться, в то время как основная кровля лет через 10-15 начнет зеленеть.
Добавлено: 20 сен 2010, 18:47
Porcellys
Вы будете смеяться
но медь с водой в реакцию не вступает а окисляется под воздействием кислорода из воздуха.
Добавлено: 20 сен 2010, 19:31
Porcellys писал(а):Вы будете смеяться
даже и не думаю ....
Cu+CO2+H2O=(CuOH)2CO3(состав приближенный) (в первой части ну никак кислород не просматривается)
медь, углекислый газ, вода + грязь из воздуха.
Патина в том же Берлине изменила цвет - перестали топить в большом количестве углем - перешли на газ.
Да - если не верите мне , почитайте химиков ...
Химическая активность Меди невелика. Компактный металл при температурах ниже 185 °С с сухим воздухом и кислородом не взаимодействует. В присутствии влаги и CO2 на поверхности Меди образуется зелёная плёнка основного карбоната.
Добавлено: 21 сен 2010, 08:31
ГИД
Уважаемые химики! Большое спасибо за ваши комментарии, но тема была немножко о другом!
