Подтеки на кровле
Arsen
Подтеки на кровле
У одного знакомого (видимо изза жары) на кровле, покрытой битумной черепицей появились небольшие подтеки 1-2,5см. Видимо битум
Кто-нибудь может подсказать можно-ли предъявить претензии производителю? Брак ли это?
Дом ко всему прочему находится на юге и сейчас там более 40 градусов тепла. Наверх залезть проверить не реально.
penza
Re: Подтеки на кровле
Непрочитанное сообщение penza »
Выложите фото дефекта кровельного материала, тогда хотя бы можно о чем-то говорить. Данный дефект мог стать следствием мокрой фанеры или ОСБ. При высыхании фанеры вся влага которая была в фанере при высокой температуре выходит наружу, т.е. в подкладочный ковер и он начинает подниматься волнами или начинает пузыриться черепица (если ковер в данном месте отсутствует). Также это одновременно может быть и производственным браком черепицы. В любом случае вы должны были сохранить стикет упаковки черепицы для предъявления номера партии поставщику для предоставления гарантии.
Arsen писал(а):У одного знакомого (видимо изза жары) на кровле, покрытой битумной черепицей появились небольшие подтеки 1-2,5см. Видимо битум
Практически уверен, что вопрос не в качестве битумной черепицы. Она вряд ли потечет при жаре, если только не воздействовать на кровлю механически. Скорее всего при монтаже в некоторых места был использован дополнительно битумный клей, который сейчас и вылез наружу.
