Решение для эркера
Добавлено: 12 окт 2011, 15:44
student
Если на кровле эркера сходятся пять или более хребтов, как обустроить вальму? Может,существуют какие-то готовые заводские решения?
Re: Решение для эркера
Добавлено: 12 окт 2011, 18:36
Вячеслав
Может я что-то не понял в вопросе, но центр кровли многоугольного эркера не не должен лежать на плоскости ската, а на находится чуть в стороне. Поэтому от центра кровли эркера делается конёк горизонтальный или под углом к основной кровле, а уже из точки пересечения конька и ската кровли уходят в разные стороны типовые вальмы. Может кто ещё поделится своим опытом?
Добавлено: 13 окт 2011, 10:16
Какой кровельный материал?
Добавлено: 14 окт 2011, 08:33
student
черепица creaton optima
Добавлено: 14 окт 2011, 11:56
Если эркер многоскатный, то заводских решений, если я не ошибаюсь, не существует.
Придётся подрезать коньковые черепицы. Линии стыка можно уплотнить окрашенными лентами из свинца, или оставить стык без поклейки, т.к. под коньковыми чрепицами бдет смонтирован внтиляционный рулон.
Ещё один вариант - изготовить металлическое навершие и меди/аюминия/цинка/свинца.
Добавлено: 26 окт 2011, 08:53
student
а фотографии такого решения можно увидеть?
Добавлено: 26 окт 2011, 09:13
Постараюсь выложить вечером
Добавлено: 26 окт 2011, 15:49
Можно сделать узел при помощи ленты примыкания.
Добавлено: 26 окт 2011, 19:16
Несколько вариантов:
Добавлено: 10 ноя 2011, 14:35
proff
Нестеров писал(а):Несколько вариантов:
Примените стандартный колпак на вальму, т.н. разветвитель конька X или Y. Практически у каждого производителя он есть.
