Страница 1 из 2
				Замена керамики на ЦПЧ ни на что не повлияет?
				Добавлено: 29 фев 2012, 18:16
				 Собакевич
				Здравствуйте, друзья! После долгих размышлений решил все-таки попробовать заменить Браасовскую керамику на ЦПЧ.
Хочу уточнить у специалистов такой вопрос: в принципе, технически это ни на что не влияет? Конструкция, нагрузка по идее должны выдержать и то, и другое?
Беру технические характеристики керамики:
Расход на 1 м2: около 11,4 штук
Вес одной штуки: около 3,7 кг
И ЦПЧ:
Расход: 10 шт/м2
Вес: 4,5 кг/шт
Ваше мнение? Заранее спасибо.
				Re: Замена керамики на ЦПЧ ни на что не повлияет?
				Добавлено: 29 фев 2012, 21:24
				А можно узнать причину замены керамику на ЦПЧ???
				Добавлено: 29 фев 2012, 21:43
				Замена керамической черепицы на бетонную не потребует усиления конструкции. Нагрузка от кровли примерно одинаковая, все остальные расчётные нагрузки совершенно одинаковые. Конструктивные решения кровли также одинаковые.
Обычно домовладельцы хотят заменить цпч на керамику, поэтому присоединяюсь к вопросу Мастерка - "почему??"
				Добавлено: 01 мар 2012, 18:35
				 Собакевич
				На вопрос "почему" могу ответить так:
совершили ошибку, типичную для неопытных домостроителей - просто банально не рассчитали первоначальный бюджет. Размахнулись на такое, что бюджет стройки пришлось увеличить почти в два раза. Теперь вот, чтоб нормально дом достроить (о внутренних работах вообще с содроганием думаю) приходится искать. на чем сэкономить. натуральная черепица, боюсь, для нас неподъемна просто.
				Добавлено: 01 мар 2012, 20:21
				Причина понятная и более чем уважительная.
Желаю Вам успешно достроить свой дом.
				Добавлено: 02 мар 2012, 00:15
				Собакевич писал(а):На вопрос "почему" могу ответить так:
Тут тогда слово "неподъемна" лучше взять в кавычки. А вообще ИМХО не сильно сэкономите. Доборы, подконструкция - все одинаково. Разница только на самом покрытии. Если такие большие проблемы с финансами, то на мой взгляд вообще лучше заморозить стройку, чтобы не дай бог деньги на середине возведения кровли не кончились.
				Добавлено: 02 мар 2012, 05:13
				 akroniv
				Barmaley писал(а): А вообще ИМХО не сильно сэкономите.
Присоединяюсь.
Вы вообще считали, какая в итоге экономия получится? Вы же не на МЧ или битумку собираетесь менять. Посчитали, сколько экономите?
И сравните конечный результат. Сомнительная экономия ИМХО.
				Добавлено: 02 мар 2012, 20:57
				 Левицкий
				Если выбирать ЦПЧ, рассмотрите вариант ЗАБУДОВА производят в Белоруссии, качество на порядок выше БРААСа ДСК - 1, цена несколько ниже.
				Добавлено: 02 мар 2012, 23:28
				Левицкий писал(а):Если выбирать ЦПЧ, рассмотрите вариант ЗАБУДОВА производят в Белоруссии, качество на порядок выше БРААСа ДСК - 1, цена несколько ниже.
А чем именно она лучше????
				Добавлено: 05 мар 2012, 12:09
				 amerex
    Длина-420 мм, ширина-330 мм, высота-50 мм. Масса 4,5 +0,45 кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2 кН. Кроющие размеры: по длине - 330...345 мм; по ширине-300 мм. Расход черепицы на 1м2 кровли-8,9...10,1 шт/м2. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия.
http://www.zabudova.by/index.php?id=45
мое мнение - немцы
переоценивают свою продукцию
в разы. Раскрутили ,понимаешь,миф о керамике,а по сути один из лучших кровельных материалов на постсоветском пространстве - это ЦПЧ
				Добавлено: 05 мар 2012, 12:20
				 amerex
				The Roofer писал(а):Левицкий писал(а):Если выбирать ЦПЧ, рассмотрите вариант ЗАБУДОВА производят в Белоруссии, качество на порядок выше БРААСа ДСК - 1, цена несколько ниже.
ДЕШЕВАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ.
				Добавлено: 05 мар 2012, 13:26
				 Роман
Чем она, интересно, лучше? Завод более старый, паллеты изношены, геометрия не очень.
				Добавлено: 05 мар 2012, 15:57
				 amerex
				Роман писал(а):Левицкий писал(а):Если выбирать ЦПЧ, рассмотрите вариант ЗАБУДОВА производят в Белоруссии, качество на порядок выше БРААСа ДСК - 1, цена несколько ниже.
Этот Ваша интерпретация фактов. Лучше объясните тогда в чем по-вашему разница между Керамической черепицей и ЦПЧ? Конкретно к примеру
креатон и забудовский керамический завод ?
				Добавлено: 06 мар 2012, 13:26
				 Роман
				Конкретно к примеру
креатон и забудовский керамический завод ?[/quote]
забудовский керамический завод - Вы о чем? Что это за завод?
				Добавлено: 07 мар 2012, 14:09
				 amerex
https://www.google.ru/#sclient=psy-ab&h ... 00&bih=847
всегда удивлял такой контингент товарищей,которые не могут зайти в гугл или им лениво.
