Нестеров писал(а):В пятницу вечером такой "пирожок" без стакана тяжело даётся![]()
Кстати, в каком регионе этот объект?
Ну я надеюсь , что и он(Дмитрий Абрамов) и wolfdemar13 присоединятся к обсуждению...Стальные горизональные прогоны слабо теплоизолированы по линии укладки деревянных досок 50х100 мм. Фактически, металл отделяет от холодного внешнего воздуха сплошной настил 30 мм + вертикально уложенные доски 50 мм + 10 мм пенофола. Я не спец по теплофизике, за расчётом лучше обратиться к эксперту Дмитрию Абрамову (ПАРОК).
Не нравится ещё и 5 см контрбрус на такой длинне (протянет-непротянет), да ещё и "круглой"....
Не могу сказать точно....какая то чёрная (кажется п/э на плетёной основе типа N96.., но не она). Скорее всего не проклеена (на улице было -15..-20, а клеить надо было к металлу!!).Её постелили временно ...до периода, пока сделают основную(удалять потом конечно никто не будет).Какая пароизоляция уложена на сетку под утеплитель и как она соединена со стальными прогонами? Требуется обязательная проклейка любых нахлёстов и стыков. В невентилируемых конструкциях (нет вентзазора над утеплителем) со сплошным настилом можно использовать пароизоляцию с Sd>100 м.
Мне тоже это не нрвится...особенно в сочетании с внутренней стеной (там на фото её видно).Образуется "глухой" треугольник(penzatile его обозначал) и мне так кажется при +20...+22 в помещении внутри него темп-ра будет ниже(а может и выше), что на мой взгляд не очень хорошо. Это опять же вопрос к Дмитрию...Выходящие наружу металлические кобылки, хоть и утеплены, будут источником угрозы локального промерзания и, возможно, конденсации влаги, если влажный воздух будет попадать в конструкцию.
Ну мне кажется , что это логично, тем более , что фермы подходят близко(см 10-15) к внутренним кап. стенам....и между фермой и стеной качественно не заизолируешься,кроме как закрыв саму ферму.Но в этом случае образуется полость между пароизоляцией и утеплителем по объёму ферм(это получается короб где то 50 х 50 см по всей длинне фермы).Тоже "непонятка"....Да и пароизоляция истыканая шурупами(между 2х слоёв гипсокартона) мне тоже не нравится(пусть даже с Sd>100 )...Что по этому поводу скажете?Zima, а каким образом и в каком месте будет монтироваться двойной ГКЛ с пароизоляцией? Наверное, по низу прогонов и огибая несущие фермы?
И какой пароизоляционный материал будет между листами ГК?
Очень возможно, что фальц(хотя пока для меня ? - обрешётка стоит сантиметров через 30-35), но может и профиль(изначально в проекте профиль).Слабые места , мне кажется, обязательно найдутсяА в общем, задача у кровельщиков непростая, в такой многослойной конструкции всегда найдутся слабые места.
Кстати, какой кровельный материал планируется? Надеюсь, это будет фальц?
Лет 8-9 назад был у меня подобный объект, но там весь силовой металл прикрыли 140 ым профилем и сверху "налили" 100мм пеноизола(без пароизоляции)...закрыли 18 ой Раниллой (по тем временам)....но это был торговый павильон(хоть и большой). Пока стоит...торгует....подтекает , или нет - не знаю....Зимой там не был..
