Реконструкция двускатной крыши из Ондулина
ТимурЯм
Непрочитанное сообщение ТимурЯм »
Доброго времени суток.
Помогите решить как правильно выполнить реконструкцию.
У меня мансардный этаж, был в свое время покрыт ондулином. Снизу на него же была нанесено утепление, пена ( ППУ). Сейчас ондулин стал под солнцем трескаться, появились даже мелкие дыры в некоторых местах. Не знаю как правильно все сделать.
Можно ли поверх старой кровли, через ондулин прибить новую обрешётку и накрыть все профнастилом? Оставив Вент зазор в 5-6 см. Для того что бы не скапливался под ним конденсат?
Если да, то какие нюансы надо учитывать, что нужно учесть в первую очередь. Или же демонтаж в любом случае?
Проблема в дальнейшем утеплении, так как если демонтировать ондулин то пена сойдёт вместе с ним, придется переделывать всю отделку изнутри. Бюджет тоже ограничен. Помогите найти решение. Заранее спасибо
Re: Реконструкция двускатной крыши из Ондулина
ТимурЯм писал(а): ↑07 июл 2026, 17:35 Доброго времени суток.
Добрый день
Очень странное решение, если ППУ, как Вы пишете, касается Ондулина. А как тогда осуществлялась вентиляция подкровельного пространства? В каком состоянии сейчас деревянные конструкции? обычно ППУ заполняют пространство между стропил. А над ним идет гидроизоляция, контробрешетка и обрешетка.
Предлагаю такую схему:
Снять лист в самом проблемном месте и посмотреть что под ним происходит. Если деревянные конструкции в порядке, изоляция есть и тоже в сохранности, то далее работа по двум вариантам:
1. Снять ондулин и на туже обрешетку (возможно ее и дополнительно укрепить) монтировать профлист.
2. Можно установить обрешетку непосредственно на ондулин (есть такая схема). И монтировать далее профнастил. Но как обеспечить крепление обрешетки к несущей конструкции? Вы уверены, что попадете в нее??
