Усиление металлом
Добавлено: 26 мар 2026, 14:04
axied123
Компания «Композит-С» в Москве выполняет усиление стен металлическими конструкциями при реконструкции зданий, надстройке дополнительных этажей и увеличении эксплуатационных нагрузок. Когда на несущие стены планируется передать нагрузки, превышающие первоначальные проектные значения, усиление металлом позволяет обеспечить необходимый запас прочности. «Композит-С» применяет швеллеры, двутавры, уголки и листовой металл для создания усиливающих каркасов, распределяющих дополнительную нагрузку на большую площадь конструкции. Компания также выполняет заведение штробных перемычек при устройстве новых проёмов в несущих стенах, обеспечивая безопасное перераспределение нагрузок. Инженеры «Композит-С» подбирают оптимальный тип и сечение металлоконструкций с учётом материала стены, её толщины, высоты и действующих усилий. Все проектные решения согласовываются с заказчиком и при необходимости проходят экспертизу. Двадцатилетний опыт работы компании подтверждает надёжность применяемых решений.
Усиление металлом на выгодных условиях в Москве.
