Примыкание листа к стене
Tver
Непрочитанное сообщение Tver »
Как лучше выполнить примыкание гофрированной оцинковки к стене!?
sommer
Re: Примыкание листа к стене
Tver писал(а):Как лучше выполнить примыкание гофрированной оцинковки к стене!?
Отдельной г- образной планкой, не менее 150 на стену, и подрезкой под волну.
Tver
Что значит подрезкой под волну!?
sommer
перезвоните мне 89105389421 или на дом 566663, а то сформулировать толком не получится и долго
Вас интересует боковое примыкание или торцевое (верх листа)?
Если верхнее, то какой уклон кровли? Утепленная или холодная?
Tver
Интересуетверхнее примыкание - там где волнистый край упирается в стенку следующего этажа.
Tver писал(а):Интересуетверхнее примыкание - там где волнистый край упирается в стенку следующего этажа.
Какой уклон кровли у Вас? И какой материал стен!?
Tver
Уклон примерно 25 градусов.
Стены - кирпич
Как вариант можно применить Вакафлекс и организовать корректное примыкание при помощи планки в заранее сделанную штробу.
Tver
masterroofer писал(а):Как вариант можно применить Вакафлекс и организовать корректное примыкание при помощи планки в заранее сделанную штробу.
А можно поподробнее? И, если есть возможность с рисунком :roll:
Рисовать некогда, вот посмотрите
http://ibud.ua/?cat=art&itm=2164
http://ostroykevse.ru/Krovlia/Krovlia_page_12.html
как проштробить стену и закрепить в штробе планку ВАКА надеюсь догадаетесь.
Поправка. В данном случае Вакафлекс стоит воспринимать как обозначение вида материала. И вовсе не обязательно именно его покупать. Есть и более интересные аналоги от Mage, Doerken, Клебер, МДМ. По цене интереснее и по качеству точно не уступают.
С поправкой согласен, именно для более простой формы для восприятия был озвучен Вакафлекс.
Tver
Спасибо всем. :)
я так и сделаю. хорошее решение
А трубу обходить так же можно?
Трубы бывают разные, какие то можно, а для каких то проще воспользоваться стандартной проходкой.
