Какой вид кровли выбрать?
Денис
Непрочитанное сообщение Денис »
Размер моего дома 14х16 квадратных метров. Какую желательно выбрать форму крыши при таких размерах?
Re: Какой вид кровли выбрать?
Денис писал(а):Размер моего дома 14х16 квадратных метров. Какую желательно выбрать форму крыши при таких размерах?
Денис, выбор формы крыши зависит от многих условий:
1. Планируете ли Вы устраивать мансарду под кровлей или нет!?
2. Какой кровельный материал хотите использовать (некоторые материалы изначально ограничивают архитектурные возможности)
3. Какой уклон кровли? При бОльших уклонах кровля предстает во всех красе.
Есть матераилы, которые лучше смотряться на простых двухскатках (например профлист)
Другие же выигрывают на кровлях со слуховыми окнами, ендовыми и хребтами (битумная черепица, сланец, бобровый хвост).
Пропорциональную, красивую и надежную!
KrovStyle
Непрочитанное сообщение KrovStyle »
Советую вальмовую. очень красиво при таких размерах. если хотите под крышей жилое помещение, то поднимите стены на 0,5этажа и сделайте вальмовую крышу, а потолок не зашивать под ровную плоскость, сделать его по стропилам, очень интересное помещение получится.
KrovStyle писал(а):Советую вальмовую. очень красиво при таких размерах. если хотите под крышей жилое помещение, то поднимите стены на 0,5этажа и сделайте вальмовую крышу, а потолок не зашивать под ровную плоскость, сделать его по стропилам, очень интересное помещение получится.
Поддерживаю данный вариант. А для лучшей освещенности добавить мансардные окна!
