Текущее время: 23 мар 2019, 19:55
 [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошу совета по утеплению мансарды
Новое сообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 21:41
Уважаемые специалисты, построен дом, мансардного типа, крыша из металлочерепицы, контр.брусок 5*5, гидроизоляционная пленка Металл Профиль Д96 Сильвер,вплотную к ней была теплоизоляция 15 см, опять таки вплотную пленка пароизоляционная, тоже Металл профиль. Строителями пароизоляция не была проклеена соединительной лентой, нахлест недостаточный... Наступили морозы и крыша потекла, по стропилам,вода капала и сквозь пароизоляцию. Сняли пароизоляцию, теплоизоляцию, и на ней, и на гидроизоляции лед, влага, теперь сушим стропила... Поскольку гидроизоляцию уже не поменять, решили сделать от неё вентзазор 5 см, дальше теплоизоляцию 10+ ещё 5(уже по обрешетке), и вплотную пароизоляционную мембрану типа Изовер варио, и сразу, без обрешетки гипсокартон(не уверена,что так можно, но не хотелось бы доп-но ещё одну обрешетку). В надежде,что мембрана позволит "проветриваться" стропильной системе,но сомневаемся, не будет ли из-за того,что снизу мембрана, а сверху пленка, хоть и с вентзазором, накапливаться в теплоизоляции опять-таки влага? Что делать?! :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по утеплению мансарды
Новое сообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 18:59
Лучше применить схему с одним вентзазаором - только между м/ч и плёнкой.
Поэтому рекомендую обрезать по торцам стропил старую плёнку D96 и изнутри смонтировать диффузионную мембрану (схема прилагается).
Утеплить 150 мм между стропил и ещё 50 мм под стропилами между дополнительных брусков. Нахлёст пароизоляции 10 см и обязательно проклеить нахлёста и примыкания к стенам.
Если дом кирпичный и будет много мокрой отделки (полы, штукатурка стен), то плёнки типа Isover Vario/DELTA-Sd-FLEXX использовать нельзя.
Новое утепление и пароизоляцию следует выполнить после окончания мокрых работ и просушки стропильной конструкции.
Между пароизоляцией (например, с отражающим слоем DELTA-REFLEX) желательно установить обрешётку, чтобы не повредить плёнку при монтаже светильников, подрозеточников, выключателей и т.п.
Все проблемы на Вашей крыше можно исправить.
Комментарий к файлу: Клеи и ленты.
DELTA-KLEBERPROGRAMM Rus.pdf [1022.17 Кб]
Комментарий к файлу: Пароизоляционные плёнки
DELTA-Dampfsperren Rus.pdf [1.45 Мб]
Комментарий к файлу: Схема ремонта мансарды изнутри, без демонтажа кровли.
санация изнутри 2.pdf [120.69 Кб]
Новое сообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 00:32
Может я ошибаюсь, но разве при толщине утепления в 150 мм мы не получим повышенного образования конденсата на внутренней стороне металлочерепицы из-за разницы температур. Кроме того 150 мм не спасут ни от морозов зимой, ни от жары летом (тем более под металлочерепицей)..
Новое сообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 23:43
Мастерок писал(а):
Может я ошибаюсь, но разве при толщине утепления в 150 мм мы не получим повышенного образования конденсата на внутренней стороне металлочерепицы из-за разницы температур...
Если подкровельная вентиляция работает хорошо, то конденсации не будет или влага будет быстро удаляться.
Мастерок, не забывайте, что чем теплее поверхность, тем меньше на ней образуется конденсат.
Новое сообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:37
И больше сосулек на свесе :) :) :)
Новое сообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:43
... и в водосточной трубе :)
Новое сообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 10:06
если мы говорим про дом с постоянным проживанием, то толщину утепления нужно подбирать соответственно региону проживания по СНиП, не менее.
Новое сообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 15:57
У нас СНиПы древние. Если по ним строить, то ничего нормального не выйдет.
Поэтому там, где архитекторами по СНиПам заложено 200 мм, я рекомендую не менее 250 мм ставить!
Новое сообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 00:12
Можно ли комбинировать на кровле разные варианты утеплителей? Часть расположить между стропил, а часть над ними!??
Новое сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 22:03
Как правило, так и делают, чтобы свести до минимума теплопотери через стропила. Это называется "комбинированным" утеплением.
200 мм между стропил и 50 под стропилами (наиболее типичный случай).
LWF-FV01-02-PT.jpg [ 337.22 Кб | Просмотров: 20539 ]
Новое сообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 20:39
Спасибо за ответ. Но тут не указано какие виды утеплителей могут комбинироваться. А меня именно это интересует. например базальтовый и пенополистерольный!?
Новое сообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 21:14
Лучше использовать базальтовую вату.
Если Вас убедили комбинировать минвату и ППС, то экструзию обычно укладывают под стропилами сплошным слоем.
Преимущество: практически полностью устраняются мостики холода и увеличивается сопротивление паропроницанию изоляционного слоя со стороны возможного проникновения пара.
Недостаток: ППС является сильногорючим материалом с выделением токсичных летучих веществ. В связи с этим ППС следует защищать ГКЛ (желательно 2 слоя) со стороны помещения.
При использовании базальтовой ваты такого недостатка нет.
Комбинированное утепление.jpg [ 13.26 Кб | Просмотров: 20457 ]
Новое сообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:06
А если базальтовую уложить между стропил слоем 200 мм, а сверху ЭППС уложить?
меня в данной схеме смущает вопрос отвода паров из базальтового! Ведь вентзазора нет.
будет ли такая схема работать?
Новое сообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 00:36
Такая схема имеет право на жизнь при условии, что расчётная точка росы будет в толщине XPS.
Но в целом такой вариант более рискованный, т.к. через ЭППС будет затруднен вывод водяного пара в отличие от схемы, когда сверху в холодной зоне смонтирована минвата с высокой паропроницаемостью.
Новое сообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:34
А вот в такой схеме показано именно два утеплителя.
Единственное чего я не могу понять, это если влага все-таки прошла через пароизоляцию и минеральный утеплитель, то где она выпадет? ведь сверху ее ППУ не пустит далее.
Не окажется ли она на дереве с последующим гниением? Ведь куда-то ей надо уйти, а вентзазора нет!
021312083_xlg.jpg [ 89.18 Кб | Просмотров: 19995 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
