Текущее время: 19 фев 2019, 06:01
 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Битумная черепица Катепал - укладка
Новое сообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 08:57
Планируем делать укладку битумной черепицы «Катепал», хочу услышать мнения – стоит ли начинать укладку зимой или лучше дождаться потепления?
 Заголовок сообщения: Re: Битумная черепица Катепал - укладка
Новое сообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 21:56
Уважаемый kroff. Монтаж произвести при отрицательных температурах можно, но гарантию от производителя автоматически потеряете, так как в инструкции указанна минимальная температура для монтажа +5 градусов. Лично укладывал Катепал до -30 градусов правда при полном штиле, при ветре и -20 градусах вы сами работать не станете, так как в толстых рукавицах много не построишь, и материалы быстро дубеют.
Если вы планируете зимой произвести монтаж битумной черепицы Катепал, то вам придется столкнутся с рядом сложностей.
1. Хранение до момента монтажа плитки и комплектующих на битумной основе, при температуре +25+30 градусов в течении суток.
2. Потребуется воспользоватся газовой горелкой, феном, что не безопасно, необходима площадка для установки баллона. Необходимо держать при себе огнетушитель. Перегреешь, поплывет гранулянт. Сложные участки главное прогреть, а на скате она при первом пригревающем солнышке сама склеивается.
3. Зависит от сложности кровли. Очень трудоемкий процесс. Поэтому сроки монтажа могут затянутся, что скажется на вашем заработке. У нас иногда были сроки сдачи в феврале и марте, поэтому отступать было некуда.
Мой совет: если есть возможность, произведите монтаж весной. А основание можно и зимой подготовить.
Но если решитесь, на зимний монтаж, разместите проект на форуме и чем сможем поможем.
Новое сообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 22:03
Да монтируйте конечно. Одной кровлей больше, одной меньше. :lol:
Коли Вы такие вопросы задаете, то видать и укладывать самостоятельно будете, потому как если бы обратились к профессиональному кровельщику, он бы подсказал какие могут возникнуть последствия монтажа в холод и снег....
Новое сообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 08:53
Если есть острая необходимость начинать укладку «битумки» зимой, то нужно делать укрытие кровли. Так чтобы внутри получилось пространство, которое можно обогревать, хотя бы во время работы.
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:32
Ну а какой смысл в этом мероприятии? Если не уложена только кровельное покрытие, то ничего не мешает вести внутренние работы, а кровлю сделать весной в нормальных условиях. И на сроках сдачи объекта никак не скажется.
Новое сообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 15:10
Чо за бред?? Каких +5??? Ты где такую инструкцию увидел???????? А как же брошуры с -40??
А так попутал катепал с шингласом и нормально.. Сколько зим на крышах - ноу проблемс!! ток без горелки туго..Изображение
 Профиль
Новое сообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:40
Коллега, не льстите Диане и другим производителям "битумного чуда" (можете воспринимать кавычки за моё личное отношение к этому материалу).
Цитаты из инструкции КАТЕПАЛ (2012 год).
Стр. 7
Битумный клей К-36
- Битумный клей наносится стальным шпателем или непосредственно из 0,3-литрового баллона
со шприцем для заделки швов. Битумный клей замерзает при низкой температуре, и поэтому
рекомендуемая температура применения должна быть > +10°C. Также возможно использование
Битумного клея при более низкой температуре при условии его периодического подогрева.
Руководство по проектированию скатных кровель, ЦНИИ Промзаний+ДИАНА, 2007: "монтаж возможен при температуре до минус 15 град."
Минус 40 - это предел температурной стабильности, который не имеет ничего общего с температурой монтажа.
Новое сообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 11:48
КАКАЯ ГОРЕЛКА? Примениние открытого огня при монтаже гибкой черепицы запрещено!!! Практически все производители ГЧ уже рекомендуют отказаться от зимнего монтажа.
Новое сообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 09:54
Horosheff писал(а):
КАКАЯ ГОРЕЛКА?
пропановая - какая ж ещё..
 Профиль
Новое сообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 23:17
Вот так?
39.jpg [ 206.97 Кб | Просмотров: 27707 ]
Новое сообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 07:20
Кровельщики писал(а):
Horosheff писал(а):
КАКАЯ ГОРЕЛКА?
Ну применяйте дальше!!! Только в момент монтажа позовите представителя производителя
Новое сообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 09:05
Arsen писал(а):
Вот так?
Покрытие конечно оригинальное, но это все же рулонный матераил
И горелка может использоваться только для рулонного материала!
Если нужно подогреть, то лучше применять фен!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
