Текущее время: 19 янв 2019, 15:07
 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Обрешетка для ондулина
Новое сообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 08:30
Ищу помощи в вопросе по обустройству кровельной обрешетки для ондулина. Угол ската около 10 градусов, мне советуют сделать сплошную обрешетку, если это правильно, из чего ее лучше сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Обрешетка для ондулина
Новое сообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 21:45
Лучше не делать :)
т.е. вообще! :lol:
Новое сообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 00:03
Смотрите инструкицю:
"При угле наклона крыши от 5o до 10o (уклон от 1/11 до 1/6) требуется сплошная обрешетка из доски или фанеры. Концевой нахлест: 300 мм, боковой нахлест: 2 волны."
Новое сообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 08:46
Делайте сплошную. Использовать можно обрезную доску.
Новое сообщениеДобавлено: 05 май 2015, 01:24
А на сплошную обрешетку нужна подложка, если угол ската не большой?
Новое сообщениеДобавлено: 07 май 2015, 09:07
Что значит не большой?
Интересно, что на родине ондулина именно он использовался как подложка - нижний слой под керамическую черепицу. См. фото!!!
И только у нас из ондулина умудрились "сделать" суперпупер кровельный материал.
Кто не верит читайте ссылки
http://www.archiproducts.com/en/product ... talia.html
http://www.construnario.com/notiweb/225 ... Ur_0GdIvvU
http://es.onduline.com/impermeabilizaci ... -bajo-teja
BT%20150%20T_CURVA%202_0.jpg [ 3.95 Мб | Просмотров: 16453 ]
ondulin2.jpg [ 891.06 Кб | Просмотров: 16453 ]
prodotti-371.jpg [ 136.1 Кб | Просмотров: 16453 ]
onduline-1.jpg [ 189.36 Кб | Просмотров: 16453 ]
25640.jpg [ 56.5 Кб | Просмотров: 16453 ]
Новое сообщениеДобавлено: 12 май 2015, 14:01
Из чего обрешетка на данном фото? Это практикуется периодически или только на ондулин или на просторах Италии?
prodotti-3711-relca7bf90f-2665-bdd3-ddb1-c6e334c87ae2.jpg [ 136.1 Кб | Просмотров: 16383 ]
Новое сообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 15:57
Правильно советуют, если не хочешь, что бы крыша под снегом прогнулась.
Новое сообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 22:41
Вообще-то говоря, в Италии и юге Франции, где применяется такая подконструкция из ондулина и его аналогов, снега совсем мало...
Новое сообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:30
Не большой, градусов 15. Никогда бы не подумал, ну может его там как то усовершенствовали, что бы как кровельный материал использовать.
Новое сообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:34
А как это влияет на его "истинное" предназначение? Думаю, что будь там снег, они бы также и использовали этот материал.
