Текущее время: 17 янв 2019, 06:00
 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Обслуживание кровли из металлочерепицы
Новое сообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:08
Идет процесс устройства кровли на большом административном здании. Уклон кровли более 30 градусов и на ней расположено достаточно большое количество различного технического оборудования. Все это оборудование необходимо периодически осматривать и обслуживать. Прошу рекомендаций по устройству безопасного обслуживания кровли, с учетом материала и угла наклона.
 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание кровли из металлочерепицы
Новое сообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:57
Кронштейны, как на снегозадержании. по ним монтируйте мостки. Но, наверняка есть стандартные решения. Мне не доводилось видеть.
Новое сообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 09:43
Хотелось бы найти именно стандартное решение, чтобы потом здание в эксплуатацию сдать и комиссии приняли.
Новое сообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 14:55
Для того, чтобы сдать ваше здание, должны быть как минимум сделаны ограждения по контуру крыши. Также, чтобы дать рекомендации как сделать кровлю обслуживаемой, уточните, какой тип кровельного материала использован?
Новое сообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 08:33
Ограждения надо делать. Вопрос какие - сейчас выбор велик. Важно не наделать лишних дырок. Причем ограждение можно сделать совмещенным со снегозадержанием.
Обычно на больших зданиях вдоль конька делают трапы шириной 500 или 250 мм. Для обслуживания оборудования расположенного далеко от трапов можно использовать скатные лестницы или крюки безопасности.
