Текущее время: 16 фев 2019, 18:39
 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли доверять рекламе DELTA
Новое сообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 21:55
Barmaley писал(а):
Это звучит как "Если Вы хотите, чтобы было наиболее вкусно, то мажьте бутерброд черной икрой с двух сторон" :lol:
Увы, Barmaley, я пробовал так намазывать - неудобно. Поэтому предпочитаю есть икру ложкой.. :oops:
Если немножко серьёзно, то мы говорим о надёжности, а это не из категории "вкусно/невкусно", "красиво/некрасиво".
Новое сообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 21:58
StroyMax писал(а):
А не подскажите крепить пленку скобами можно или рейками?
Предварительное крепление выполняется степлером, окончательное - брусками контробрешётки.
А чёрную икру намазывайте десертным ножом.
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 00:38
Скажите почему данные о паропроницаемости по гост и американскому стандарту отличаются почти в 2 раза? Еще заметил что чем больше слоев, тем менее паропроницаемость. Это необходимая жертва для придания других качественных характеристик? Я собираюсь купить мембрану Вент Н Плюс, скажите там клеящая полоса с обеех сторон или только с одной, а с другой полоса "приемник"? Если выпускать мембрану поверх карнизной планки как крепить эту пленку? Выдерживает ли эта мембрана сильный дождь(если не успею положить МЧ)?
Еще вопрос по ленте DELTA-SCHAUM-BAND SB 60. Если пробить ее гвоздем(в рабочем положении), а гвоздь вынуть, то отверстие затянется? И что по сути напоминает материал из которого сделана лента типа резины вспененного полиэтилена или...?
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 12:06
Цитата:
Различаются методы (условия) испытаний - температура и влажность, а это непосредственно влияет на результат. Кстати, по действующему российскому стандарту для плёнок рассчитывается сопротивление паропроницанию, а не паропроницаемость.
Цитата:
Нет, это не так. Трёхслойные мембраны (DELTA-VENT N/S, Techtothen, Jutawek, мембраны от DuPont для европейского рынка, KLOBER и др.) имеют внешние защитные слои из нетканого материала, которые не препятствуют диффузии водяного пара. Но стремление к очень высокой паропроницаемости (низкое значение Sd=0.01 м) обычно приводит к снижению более важных характеристик - водонепроницаемости (особенно при дождевом тесте), стойкости к термическому старению, воздухонепроницаемости.
Для надёжной работы утеплённой крыши совершенно достаточно Sd=0.3-0.2 м.
Цитата:
Эта мембрана имеет две зоны проклейки: на верхней кромке 11 отдельных полосок (ширина зоны 6 см), на нижней кромке сплошная полоса клея 4 см.
На карнизной планке можно крепить несколькими материалами: односторонней лентой DELTA-MULTI-BAND, двусторонней DELTA-DUO TAPE (новая лента, уже едет в Москву - наиболее удобный вариант) или клеем DELTA-THAN.
Мы такие эксперименты не проводили, т.к. лента предназначена для уплотнения отверстий под контробрешёткой.
Самозатягивающиеся материалы применялись в топливных баках истребителей ))
SB60 - лента из вспененного полиэтилена с закрытой пористостью, поэтому она вряд ли будет на 100% герметизировать отверстие, если выдернуть гвоздь. В таких случаях можно промазать отверстия клеем DELTA-THAN.
DELTA-DUO TAPE описание.pdf [297.66 Кб]
Комментарий к файлу: Двусторонняя лента из акрилата DELTA-DUO TAPE
DELTA-DUO-TAPE_2.jpg [ 521.08 Кб | Просмотров: 16513 ]
Комментарий к файлу: Клей DELTA-PREN
D-0218.jpg [ 179.37 Кб | Просмотров: 16513 ]
Новое сообщениеДобавлено: 22 май 2013, 22:53
Ведясь на тему топика захотелось спросить.
А почему на этом форуме обсуждаются в основном пленки Деркен??
Ведь много других производителей есть, которые на слуху...
Почему Деркен стоит доверять и стоит ли?
Новое сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 11:11
Видимо потому, что на форуме присутствует единственный представитель фирмы Doerken. ;)
Никто не запрещает обсуждать другие плёнки...
Были бы другие представители на форуме, то вопросов к ним думаю было бы не меньше чем господину Нестерову.
Я как-то на Мосбилде задавал вопросы представителям Юта и Дюпон почему они не участвуют в дискуссиях по плёнкам на форумах кровельщиков? Так ответ банально просто - "нет времени на это..."
Новое сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 09:57
Может потому, что им тяжело тягаться с дельтой? материал все-таки разного уровня...
Новое сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 17:25
Скорее всего причина кроется в разном отношении производителей к кровельщикам. Для DORKEN кровельщики всегда были самыми важными и ценными партнёрами, при всём уважении к торговцам и проектировщикам.
Мы создаём продукты, которые хотят применять именно кровельщики, для которых надёжность и удобство (системность) важнее низкой цены.
Новое сообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 11:05
Но получается, что все это (что перечислено - системность, удобство, отношение к кровельщикам) не говорит о том, что качество Деркен выше чем у других продуктов...
Получается это чистой воды маркетинг!?
Новое сообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 08:21
Маркетинг конечно присутствует и грамотный. Однако что может быть лучше рекомендации профессионального кровельщика? он плохого не посоветует.
Однако повторюсь - жаль что конкуренты Деркен тут не высказываются..
Новое сообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 23:32
Вы просто попробуйте представить, как появляются новые и лучшие продукты. Всё начинается с потребностей кровелей и их пожеланий. И уже после в лабориториях "химики химичат" и подбирают баланс между часто взаимоисключающими характеристиками - паропроницаемостью, прочностью, УФ-стабильностью и т.п.
Удобство для кровельщиков никак нельзя назвать маркетингом. Поэтому не могу с Вами согласиться.
Новое сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 10:35
Доверять рекламе не стоит никакой. Даже к рекомендациям надо относиться настороженно и проверять все самому.
Лично перещупал кучу разных пленок. Могу однозначно сказать, что да, Дельта неплохие пленки. Но, например, те же Kloeber или MDM не уступают по качеству!
Просто одни пиарятся больше чем другие. А так некоторые позиции у того же Клебера даже превосходят Дельту!
Новое сообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 13:00
В целом согласен. Переоценивать материалы не нужно. Тем более нет одного производителя, который был бы одинаково хорош во всех направлениях. У каждого свой конек. ВОт я по большей части под металл применяю пленки Баудер.
Новое сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 10:01
Согласен. надо просто для конкретных задач выбирать определенную пленку.
Во многих случаях суперпленок вообще не надо. Только, если кто перестраховаться хочет.
А недорогие пленки у всех производителей практически одинаковы.
Новое сообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 09:53
не всегда одинаковы, точнее далеко не всегда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
