Текущее время: 19 фев 2019, 22:35
 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Обработка дымохода гидроизоляцией
Новое сообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 09:14
Нужен совет по обработке конькового дымохода. С каждой стороны дымохода есть планки примыкания, по ним будут идти штробы дымохода, не пойму, нужно в них заводить гидроизоляцию или нет? Как лучше приклеить гидробарьер к кирпичу?
 Заголовок сообщения: Re: Обработка дымохода гидроизоляцией
Новое сообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 22:25
Гидроизоляционную плёнку удобнее всего приклеивать к трубе при помощи клея из полиуретана или синтетического каучука. Не используйте клеи и мастики на битумной основе.
Наиболее уязвимыми являются углы, где гидроизоляция не сплошная.
Поэтому дополнительно проклеивайте углы широкой односторонней лентой.
Если ширина трубы более 50 см, следует над трубой установить водоотводящий (дренажный) желобок.
Исключение - если труба находится в районе конька.
Рекомендации и материалы можете посмотреть здесь:
http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/d ... /index.php
http://www.doerken.de/bvf-ru/service/infomaterial.php
