Текущее время: 16 фев 2019, 18:13
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Российские производители гидро-пароизоляционных материалов
Новое сообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 10:22
В связи с понятным подорожанием импортных материалов, стал актуален вопрос импорт замещения.
Какой российский производитель выдает достойный продукт, который не страшно применить на кровле и дать после хорошую гарантию?
 Заголовок сообщения: Re: Российские производители гидро-пароизоляционных материал
Новое сообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 21:02
у ТН есть дифмембрана с самой высокой плотностью из их линейки (польша производит), ценник не сказать, что высокий.
На фото пленки в красной упаковке - это парик низкого качества (не стоит их применять).
DSCN4205.JPG [ 1.94 Мб | Просмотров: 20394 ]
DSCN4208.jpg [ 2.05 Мб | Просмотров: 20394 ]
Новое сообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 22:15
Я так понял, что речь идет именно о чисто российском производстве пленок.
Думаю, что с этим проблемы. Не слышал, что-бы кто-то у нас производил хорошие компоненты для мембран
А раскатывать тут европейские бабины под своим логотипом уже многие научились
Новое сообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 10:01
Достойных отечественных производителей нет!!!
Новое сообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 12:02
Устаревшая информация! Изоспан начал производить супердиффузионную мембрану не уступающую европейским аналогам. Изоспан AQ-proff называется.
Новое сообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 11:35
На вашем сайте как-то скупо по пленочке написано http://isospan.gexa.ru/produktsiya/izospan-aq-proff
УФ-стабильность 12 месяцев это стойкость под открытым небом?
Новое сообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 10:06
именно так
Новое сообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:59
Я правильно понимаю, что в подтверждение своих слов Вы можете ознакомить форумчан с протоколом испытаний этой мембраны на прочность, водонепроницаемость, паропроницаемость после 24 месяцев полигонных тестов? И будем признательны за более конкретное описание методики тестов.
Новое сообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 12:49
что-то интернет прям "пестрит" подобными протоколами и описаниями от наших зарубежных "партнёров"...
характеристики-то не сразу найдешь, не то что откуда они взяты...
Новое сообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:15
Ваш ответ вполне убедительный и конкретный, спасибо.
На сайте http://www.doerken.de/int/service/downl ... ched-roofs любой желающий может скачать "Декларацию о свойства", где указаны характеристики материалов после искусственного старения.
Хотелось бы порекомендовать ГЕКСЕ, как ведущему и старейшему отечественному производителю, более ответственно (и осторожно) относиться к заявленным в рекламных материалах характеристикам, особенно "УФ-стабильность 12 месяцев".
Результаты наших тестов, проведённых с Изоспан AQ-prof, заставили бы Вас огорчиться.
Новое сообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 09:46
Будьте столь любезны, не могли бы вы предоставить данные упомянутых испытаний широкой публике с приложением акта закупа, данных организации, проводившей испытания и методики, по которым они проводились?
Мы бы тогда смогли провести сравнения наших материалов с импортными аналогами при тех же условиях.
Новое сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 09:41
Любой производитель может провести испытания по европейской методике в одной из независимых лабораторий, например, в Германии.
Новое сообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 23:29
А с данными испытаниями можно ознакомиться в открытом/закрытом доступе????
Новое сообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 20:56
Если тест произведён за счёт государства или некоммерческой организации, то, как правило, его результат можно найти на сайте лаборатории.
В случае, если заказчиком является коммерческая организация, то результаты тестов являются её собственностью и не публикуются.
Новое сообщениеДобавлено: 11 май 2016, 15:15
Не только Изоспан, но еще Наноизол и Дюк, но если брать то конечно же Изоспан - как то бренд более нашумевший....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
