Re: DELTA-ALPINA мембрана для пологих скатов
Добавлено: 28 дек 2013, 20:46
Если крепить картины непосредственно на ALPINA, то нет смысла применять именно эту мембрану. Достаточно DELTA-FOXX или DELTA-FOL PVG.
Если же настил под фальц набивать по контробрешётке, защищённой лентой ALPINA-BAND, то мембрана останется без перфорации крепежом и сохранит водонепроницаемость. При этом на кровле будет два сплошных деревянных настила. На нижнем будет уложена ALPINA, на верхнем - фальцевая кровля.
