Текущее время: 17 янв 2019, 13:35
 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DELTA Sd FLEXX в чем смысл?
Новое сообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 10:22
Подскажите кто в курсе
в чем прелесть данного ноу хау.
Судя по описанию когда сухо пленка не пропускает пар
А как повышается влажность начинает пропускать пар в кровлю.
И что в этом хорошего ????
В каких ситуациях применять ???
 Заголовок сообщения: Re: DELTA Sd FLEXX в чем смысл?
Новое сообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 21:03
Подробное описание можете получить здесь: http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/d ... _flexx.php
Скачать буклет и инструкцию здесь: http://www.doerken.de/bvf-ru/service/infomaterial.php
Если после будут вопросы - напишите, отвечу.
Новое сообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 09:51
Данные описания я читал.
Просто на сколько я понимаю основная задача пароизоляции
это защита утеплителя от излишней влаги из помещения.
а получается так что данная мембрана при сухом воздухе не пропускает пар
а при большой влажности наоборот пропускает пар в утеплитель.
а это, по моему прямо противоположно задаче пароизоляции.
Поэтому и прошу каких либо разъяснений.
Новое сообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 19:50
Область применения этой плёнки - исключительно ремонт мансарды с внешней стороны с разбором кровли, плёнок и утеплителя.
Причём эту плёнку можно использовать только для помещений с нормальной влажностью (а это составляет примерно 90% всех мансардных помещений), т.к. плёнка не обладает таким же высоким сопротивлением диффузии пара, как, например, пароизоляция с алюминиевой фольгой.
В случае, когда под ней накапливается влага, Sd-FLEXX начинает постепенно выводить влагу за счёт диффузии. Выход влаги происходит через утеплитель и диффузионную мембрану. Одно из главных достоинств - возможность быстро провести ремонтные работы.
Все материалы подобраны в единую систему, поэтому проблем не возникает.
Но все преимущества подробно описаны в буклете.
За пять лет на российских крышах применено более 50 000 м2 этой плёнки.
Для примера в приложении вариант ремонта с применением пароизоляции, не пропускающей пар.
Ремонт с внешней стороны DELTA-THENE.jpg [ 200.41 Кб | Просмотров: 14261 ]
Новое сообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 09:50
Появился проект под реконструкцию, пришлось смотреть эту пленку. Дорогая елки-палки, а выглядит просто как синий полиэтилен. В чему тут секрет?
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 19:40
Это однослойная плёнка из полиамида, секрет только в этом.
Кстати, полиамид применяют в пищевой промышленности для упаковки продуктов, в т.ч. колбас и сосисок.
Если аккуратно подсчитать итоговую стоимость монтажа пароизоляции из Sd-FLEXX и обычных плёнок (уложенных корытом между стропил с проклейков примыканий), то разница будет минимальной. Но с Sd-FLEXX вы работу сделаете быстрее и при этом не промочите крышу.
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 23:14
Продукты упаковывают герметично. А в данном случае я понимаю, что существует некоторая способность пропускать пар...??
Новое сообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 21:28
Да, например, если в окорок закачали слишком много рассола, герметичная упаковка приведёт к тому, что лишняя влага будет вытекать из продукта и болтаться в упаковке. Что, конечно, огорчит потребителя.
А вод полиамид будет способствовать постепенному выводу лишней жижи из окорока.
Примерно также и в крыше )))
Новое сообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 00:52
Однако и в том и в другом случае у окорока есть все шансы испортиться! 8-)
Новое сообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 11:46
Есть шанс испортиться и у крыши, где применена плёнка DELTA-Sd-FLEXX, если допущены ошибки в утеплении, вентиляции подкровельного пространства и т.п.
Новое сообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 23:25
Например????
