Текущее время: 23 фев 2019, 10:44
 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Гидробарьер для холодного чердака
Новое сообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 10:00
В доме предусмотрен второй этаж, но только с холодным чердаком. Насколько мне известно, для холодного чердака не нужно использовать гидробарьер. Так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Гидробарьер для холодного чердака
Новое сообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 22:38
SeM, я вам сразу приведу примеры что вас ожидает:
Попадание осадков в виде дождя и снега через нахлесты материала и через коньковую часть, что явно вам не понравится, так как не все кровельные материалы в нахлестах и в сопряжении элементов кровельного покрытия обеспечивают 100% изоляцию от осадков и попадания талой воды в подкровельное пространство. Для этого и служит гидроизоляционная пленка, которая способна отвести воду и снег за пределы конструкций здания.
Новое сообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:25
Вот пример холодного чердака, угол наклона - примерно 30 град (точно больше 22 град.).
Ровный скат без ендовы. Черепица протекает через вертикальные нахлёсты.
Скорее всего, это проблема из-за подпора талой воды во время оттепели, когда на черепице тает ледяная корка.
Вот почему в любом случае рекомендуется устройство подкровельной гидроизоляции.
Талая вода через боковой стык.jpg [ 649.34 Кб | Просмотров: 16618 ]
Новое сообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 16:10
Так. И какую пленку из деркенов лучше использовать для холодного чердака?
Новое сообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 16:54
Можно DRAGOFOL.
Новое сообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 11:13
Спасибо.
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 21:51
Монтаж кровли мне только предстоит.
А вопрос спровоцировала крыша соседа, которую покрывают металлочерепицей.
Строители довели гидроизоляцию только до периметра дома, а на боковых и карнизных свесах ее нет.
Правильно ли так монтировать, либо изоляция должна идти под все кровельным покрытием!?
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 12:36
Обрезать гидроизоляцию по контуру основания дома не правильно
Это либо от глупой экономии идет, либо от незнания.
К чему это может привести??
Конденсат, либо влага, попадающая на гидроизоляцию сверху и стекающая по ней вниз должная попадать в желоб или на карнизную планку, чтобы с нее стекать.
В случае, если гидроизоляция будет обрезана по стене дома, то эта влага будет попадать внутрь подшивки карнизного свеса и мочить его, либо вовсе пойдет по стене дома.
Практически тоже самое будет на фронтонах. Только там влага/конденсат напрямую будет капать сразу на подшивку фронтонов.
Новое сообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 13:17
Для холодных кровель Изоспан ДМ или даже Д будет замечательным вариантом. Проверено уже на 15летнем опыте использования.
Монтаж гидроизоляции до периметра стен говорит о весьма сомнительном уровне профессионализма "кровельщиков".
Новое сообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 19:52
Странно. Если опыт применения уже составляет 15 лет, то почему же доля на рынке такая маленькая. Тот же деркен пришел позже..
А в ассортименте многих крупных дистрибуторов ваших материалов нет. И почему?
Новое сообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 09:39
Будьте любезны, не могли бы предоставить список данных дистрибьютеров, мы обязательно уточним у них данный вопрос.
Новое сообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 16:44
Давайте каждый будет заниматься своим делом 8-)
Помогать с поиском дистрибуторов я Вам не буду.
Новое сообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 07:32
хорошо, тогда я больше не буду выходить на монтаж кровель 8-)
Новое сообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 00:16
Это угроза что-ли? :lol:
сейчас желающих выйти итак в 5 раз больше заказчиков!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
