Текущее время: 25 янв 2020, 16:41
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Толщина утеплителя
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 17:06
Да, делают.
Уверен, количество таких домов будет постоянно расти.
Поддерживаю. Знаю по крайней мере несколько таких домов.
Самое интересное, что все имеют свои особенности и интересности.
Через некоторое время можно будет собрать весь опыт по данным домам и сделать некоторые выводы.
В любом случае это очень перспективно и выгодно. А строят такие дома отнюдь не миллионеры, а люди, которые умеют считать деньги и думают о будущем.
Новое сообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 22:29
Да, делают.
А можно привести примеры окупаемости? Например, за сколько окупиться каждые 5 см дополнительного утепления?
Новое сообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 19:12
Все разговоры по поводу 200, 250 или более это конечно хорошо, но кто оценивает энергоэфективность дома в целом.
Если рассматривать только кровлю, то "пределов" по утеплению наверно нет.
А если рассматривать дом в целом, то нужно знать:
1. Район строительства
2. Вид дома (временное проживание или постоянное)
3. Толщину и конструкцию стен.
4. Типы окон.
5. Особенности системы вентиляции.
6. Тип предполагаемого отопления.
Только тогда мы можем говорить, что есть хорошо, а что плохо.
Объективный ответ это разумная трата денег клиента.
Новое сообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 08:35
4. Типы окон.
Я бы добавил еще в список финансовые возможности...
Новое сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 22:20
Заинтересовался темой пассивных домов благо появился клиент, желающий построить такой дом.
Покопавшись на сайтах нашел вот такой пирог от Парок. Он мне в целом понравился, но не до конца понимаю смысл самого верхнего и самого нижнего слоя утепления. Всего из там 5. Ну и толщина внутренних трех слоев дана как-то расплывчато - от 125 до 200 мм на каждый. В совокупности 475-600 мм утепления. Разница надо сказать есть и существенная.
Прошу кто в курсе пояснить суть...
Слои:
•Outer roof
•Roof underlay
•20 mm ventilation gap + spacer
•PAROC WAS 25t (d1)
•Timber joists / PAROC eXtra (d2 + d3 + d4)
•PAROC XMV 012, Air and vapour barrier
(all joints to be taped)
•Cross-studding + PAROC eXtra (d5)
•Inner surface
Pitched-roof%20-flexible-passivehouse-3161083.jpg [ 62.41 Кб | Просмотров: 14772 ]
Новое сообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 13:34
Привожу свою информацию по утеплению скатной кровли от Paroc.
Меня лично тоже удивляет зачем нужен верхний слой из 30 мм. Всегда исхожу из конъюнктуры рынка пиломатериалов и доску на стропила 230 мм. ни разу не видел, а создавать двойной вент.зазор в наше время уже становится всё менее и менее актуально (при стропилах 250 мм.) Это с учётом того, что в НКС (Национальный кровельный союз) уже не раз сообщали, что вент.зазор в скатных кровлях должен быть не менее 50 мм.
Оптимальное утепление 200 мм. для центрального региона РФ. Дополнительное контрутепление в 50 мм. не является необходимостью, но и лишним его назвать сложно. Другими словами толщина утепления кровельного пирога зависит от региона.
Paroc - варианты утепления скатных кровель.jpg [ 1.29 Мб | Просмотров: 14735 ]
Новое сообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 13:59
Верхний слой в 25-30 мм нужен вот для чего..
"Плита PAROC WAS 25t - это негорючая каменная вата, применяемая для изоляции вентилируемых фасадов в процессе реконструкции старых и строительства новых зданий. Изоляционная плита может использоваться в качестве внешнего слоя двухслойной системы в сочетании со вторым теплоизоляционным слоем. Соединив плиты вразбежку, вы можете создать двухслойную конструкцию фасада с улучшенными теплоизоляционными характеристиками. Фасадная плита имеет кашировку стеклохолстом, что позволяет защитить теплоизоляция от инверсии волокна"
Т.е. при тех же характеристиках по теплопроводности, этот слой выполняет функцию ветрозащиты и не позволяет утеплителю выветриваться.
На мой взгляд очень полезный элемент системы.
Что касается толщины общей - то тут как про масло, которым кашу не испортишь. Чем больше, тем лучше!
Новое сообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 16:49
По фасаду понятно, а по кровле считаю лишним толщину не кратно 50 мм.
Недавно разговаривал с клиентом по вентилируемому фасаду - он применял как раз утеплитель 50+30 мм., так как был ограничен в ширине фундамента. Пирог у него был следующий (изнутри-наружу): утеплитель Paroc 50 мм. + 30 мм. - ветрозащита - вент.зазор 40 мм. - клинкерный кирпич толщ. 66 мм.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
