Утепление мансарды
Добавлено: 08 апр 2011, 07:57
Sorokin84
Добрый день! Ситуация следующая:
Необходимо утеплить мансардный этаж изнутри. Стропила 150, утепление нужно сделать 200 мм. Планирую положить между стропил штапельное стекловолокно URSA Glasswool Скатная крыша 150 мм, а мостики холода перекрыть снизу 50мм базальтовым утеплителем PAROC.
Подскажите, такой тандем из двух, по сути, разных утеплителей, возможен????
Re: Утепление мансарды
Добавлено: 08 апр 2011, 11:03
Horosheff
А почему бы нет.
Добавлено: 08 апр 2011, 20:39
Никаких проблем не должно быть.
Добавлено: 01 сен 2014, 12:13
ЕвгенийОС
При утеплении мансарды между стропилами и кирпичной стеной (фронтоном) осталась щель 2-3 см. Чем ее лучше изолировать?
Использовать ли роквул, которым все остальное утепляли или что-то иное!?
Добавлено: 12 сен 2014, 22:46
Можно, конечно, попробовать зачеканить такую щель (2-3 см) минеральной ватой, но проще и надёжнее запенить.
При этом важно, чтобы стропильная нога была хорошо закреплена. Были случаи, когда просто прихваченную ногу пена выгибала.
Добавлено: 22 сен 2014, 12:41
ЕвгенийОС
Нестеров писал(а):Можно, конечно, попробовать зачеканить такую щель (2-3 см) минеральной ватой, но проще и надёжнее запенить.
Пеной дерево может и не выгнуть, а вот изоляцию сверху точно оторвет (пленка уже положена)..
Добавлено: 25 сен 2014, 21:52
Arsen
ЕвгенийОС писал(а):Нестеров писал(а):Можно, конечно, попробовать зачеканить такую щель (2-3 см) минеральной ватой, но проще и надёжнее запенить.
Пленку крепить по краям надо в самый последний момент. Если уже закрепили, просто осторожно пеньте.
