Текущее время: 25 янв 2020, 17:10
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Какой утеплитель лучше выбрать!?
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 09:52
Нужен совет по утеплению мауэрлата по холодному чердаку. Интересует чем лучше все же утеплять: эковата, пенополиуретан (напыляемый), или еще что-то есть?
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 20:42
Какой материал использован для утепления чердачного перекрытия?
Новое сообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 17:14
а где у Вас утепление перекрытия идет? Ниже муэрлата? Выше? есть схема?
Новое сообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 18:09
Ещё есть утеплители из овечьей шерсти, конопли, двересных волокон, целлюлозы и т.п.
Уважаемый господин Нестеров! Подскажите, пожалуйста, я так понимаю - Вы в курсе насчет таких "экзотических" утеплителей. Я сейчас рассматриваю вариант с утеплением мансарды матами из прессованного льна или даже из конопли. Это я серьезно.:) В соседней ветке подсказали, что если утеплять минеральной ватой, желательно делать толщину утепления не менее 20 см. В случае с льняным утеплителем - достаточно ли будет такой же толщины? Речь идет пока о мансарде в доме для сезонного проживания, с периодическими приездами осенью и зимой.
Вот тут их характеристики - льняной http://www.center-eko.ru/index/ecoteplin/0-21 и конопляный http://www.center-eko.ru/index/uteplitel_iz_konopli_thermo_hanf_germanija/0-5. Теплопроводность и там, и там примерно 0,040, значит, слоем в 20 см можно обойтись?
Новое сообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 18:17
Если что, регион - московский.
Новое сообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:55
Алёна, у меня не было опыта работы с такими материалами.
Если указанные по ссылкам характеристики соответствуют действительности, то 20 см должно хватить.
Вы обращались за консультацией к производителю?
Новое сообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 23:20
На сайте новосибирского производителя вообще указано "Крыши и мансарды - 150-200 мм (для Новосибирска)". Но если бы так, то для Московской обл. можно было бы и того меньше. Уточнила у местного представителя, который занимается также импортными утеплителями из таких материалов - сказали, что по-нормальному толщину надо аналогично минвате. Так что буду делать 200 (150 между стропилами и 50 под). Спасибо, что откликаетесь!
Новое сообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 13:04
Делайте 250 мм! Не пожалеете!
эти затраты будут окупаться!
Новое сообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:38
Поддерживаю.
Если есть финансовые возможности, сделайте утепление больше, это с лихвой окупится уже лет за 5 эксплуатации.
Если нет финансов - ...... найдите их и всё-равно сделайте 250.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
