Текущее время: 25 янв 2020, 17:30
 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Если утеплитель намок
Новое сообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 11:20
Если утеплитель намок, насколько реально, что он сможет высохнуть под кровлей!?
 Заголовок сообщения: Re: Если утеплитель намок
Новое сообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 15:18
Все зависит от многих факторов: материал утеплителя, его толщина, причина намокания, как сделана паро и гидро изоляция и т.д. Если материал и высохнет, что очень мало вероятно (практически равно "0"), то он потеряет свои качества.
Новое сообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 16:04
А что за утеплитель и как намок?
Профессиональный подход
Новое сообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 19:50
Утеплитель Роквул. Намок в форме треугольника с основанием по карнизу шириной метров на 5-6. Видимо вода растикалась от точки прорыва гидроизоляции.
Новое сообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 22:17
Комментарий производителя - "Минеральная вата Роквул — это влагоустойчивый, почти не впитывающий в себя влагу материал. Попадая под дождь, вата Rockwool намокает только на несколько миллиметров, оставаясь внутри сухой. Минвата впитывает воду только в спрессованном состоянии, когда давление исчезает — вода испаряется, и вата снова становится сухой."
Новое сообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 21:49
Громобой, какая схема вентиляции на крыше - с двумя или одним вентзазором?
Насколько сильное и глубокое увлажнение утеплителя, есть ли влага на стропилах?
Когда ещё не было активного применения диффузионных мембран, я в некоторых случаях использовал такой способ борьбы с конденсатом под плёнкой:
выполнял локальные продухи в микроперфорированных плёнках в местах наибольшего увлажнения (Н-образные прорези, края закреплял на обрешётках). При необходимости увеличивал зазор на коньке для усиления вентиляции.
Такой способ позволял достаточно быстро, за 2-3 дня, выветрить конденсат.
Если же было сильное или тотальное увлажнение, то приходилось менять утеплитель.
Якут 20.JPG [ 356.17 Кб | Просмотров: 36225 ]
Конденсат 5.jpg [ 1.55 Мб | Просмотров: 36225 ]
Ватутинки вентпроём.JPG [ 345.78 Кб | Просмотров: 36225 ]
Yakut 24.JPG [ 358.09 Кб | Просмотров: 36225 ]
Yakut 18.JPG [ 330.62 Кб | Просмотров: 36225 ]
Новое сообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 09:27
Объект мне предлагают взять на реконструкцию. Утеплитель промок в результате прорыва гидроизоляции из-за образовании большого объема льда. Вода на участке 50х80 см промочила полностью утеплитель и пошла по пароизоляции разливаться к карнизу. Утеплитель ниже точки пролива намок на 1,5-2 см снизу. Стропила естественно тоже влажные, но грибка и плесени пока нет. Мембрана лежит прямо на утеплителе - Тайвек Софт.
Новое сообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:36
Утеплитель должен высохнуть без ущерба для себя. Вопрос лишь в одном: как обеспечит это высыхание. А крыша чем накрыта?
Новое сообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:51
при подобной ситуации - только полная смена теплоизоляции.
Новое сообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 16:38
Наберусь наглости и добавлю более лучшую рекомендацию в догонку к рекомендации глубоко уважаемого мною Валерия Нестерова. В случае использования антиконденсатных (микроперфорированных) пленок при двухконтурной вентиляции для перехода воздуха из нижнего контура в верхний, т.е. из внутреннего пространства (между гидроизоляцией и утеплителем) холодного/теплого чердака в верхний контур вентиляции (между пленкой и кровельным материлом) рекомендую использовать ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ЭЛЕМЕНТ НИЖНЕЙ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ производства BRAAS (Германия). Эти решетки устанавливаются в местах нахлестов микроперфорированной пленки для усиления вентиляции кровли!
Новое сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 16:13
Кровля реконструируется. Часть материала сняли и не успели закрыть пленкой в результате чего намок утеплитель...
Можно ли его высушить просто на солнышке демонтировав с крыши? или придется списывать?
