Текущее время: 29 янв 2020, 05:25
 Заголовок сообщения: Изоляция выступающих металлических элементов
Новое сообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:31
Прошу совета
Под монтаж досталась кровля вот с таким вот выходящим двутавром в комплекте.
Как правильно его теплоизолировать?
проблема.jpg [ 116.05 Кб | Просмотров: 12075 ]
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция выступающих металлических элементов
Новое сообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:12
ProstoTa писал(а):
Прошу совета
Самый простой вариант - сделать отсечку внутри ниже уровня балки. Таким образом она окажется в холодной зоне и ничего страшного в этом нет.
Альтернативные варианты очень замороченные - утеплять снаружи и изолировать и утеплять внутри.
Новое сообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 10:21
ProstoTa писал(а):
Прошу совета
А остальная конструкция кровли так же выполнена из металла?
Новое сообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 13:25
Из металла выполнены хребты и коньки.
Данная консоль внутри опирается на 2 металлические балки
Новое сообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:15
Только делать утепление ниже плоскости балок. Либо выше, что уже видимо исключено.
