Текущее время: 07 авг 2020, 21:27
 Заголовок сообщения: Экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ
Новое сообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 16:08
Экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ прослужит не менее 50 лет. Доказано испытаниями в НИИСК г.Киев!
Исследования подтвердили, что XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON эффективно прослужит долгие годы.
Работая уже 23 года на рынке строительных материалов, компания ТехноНИКОЛЬ, как никто другой, понимает насколько важно изготавливать не только качественные, но и долговечные материалы. В 2014 году в лабораторных условиях ряд продуктов линейки XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON прошел испытание на долговечность.
XPS компании ТехноНИКОЛЬ - это высококачественный экструзионный пенополистирол, производимый с учётом всех экологических, строительно-технических и экономических требований. Экструзионный пенополистирол является одним из самых эффективных теплоизоляционных материалов на строительном рынке и широко используется для теплоизоляции фундаментов, крыш, полов, трубопроводов, автомобильных и железных дорог. Обширное применение материала обусловлено уникальными и ценными свойствами, объединенными в одном материале: низкая теплопроводность, высокая прочность, биологическая устойчивость, экологичность и долговечность использования.
Лабораторные испытания материалов XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON проводились в киевском Научно Исследовательском Институте Строительных Конструкций в течение восьми месяцев. Целью испытаний было определение срока эффективной эксплуатации экструзионных пенополистирольных плит марок XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON. Определение срока эксплуатации проводилось в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.7.-182-2009.
Для определения срока эффективной эксплуатации образцы материалов, увлажненные и запаянные в полиэтиленовые пакеты, поддавались цикличному температурному воздействию: замораживанию – оттаиванию - нагреву. После каждых 10 циклов проводился отбор образцов с дальнейшим определением их теплопроводности в стандартных условиях.
По результатам визуального осмотра исследовательских образцов после проведения 100 циклов климатических влияний замораживания – оттаивания – нагрева было установлено, что внешний вид образцов материалов не меняется – изменение геометрических размеров образцов находится в пределах допустимых значений, визуально не установлено изменения цвета и структуры материала.
Все результаты исследований говорят о том, что срок эффективной эксплуатации изделий из пенополистирольных плит ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ» в г. Днепродзержинске составляет не менее 50 лет.
Также следует отметить, что таким образом при изготовлении пенополистирольных плит ТЕХНОНИКОЛЬ выполняются требования п.4.6. ДСТУ Б В.2.6-189:2013:
Срок эффективной эксплуатации теплоизоляционных изделий, используемых для теплоизоляции углубленных конструкций здания, цокольных конструкций, а также конструкций фасадной теплоизоляции с отделкой кирпичом должен составлять не менее 50 лет.
 Заголовок сообщения: Re: Экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ
Новое сообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 11:47
На Россию видимо другие сертификаты действуют?
Чем этот материал лучше аналогов? Того же Стайроформа например?
 Заголовок сообщения: Утепление сельскохозяйственных объектов
Новое сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:09
Теплоизоляция животноводческих помещений, свинарников, коровников.
Ни для кого не секрет что в последние годы Российская Федерация, как и весь остальной мир, взяла вектор направления на сбережение энергоресурсов и экономию источников энергии. Одна из таких мер – утепление конструкций зданий и сооружений. К таким сооружениям, как правило, относятся жилой фонд и помещения производственного и административно бытового назначения. Однако вопросы энергосбережения и создания комфортных климатических условий внутри животноводческих и сельскохозяйственных помещений, в том числе овощехранилищ, часто остаются нетронутыми, и задача утепления подобных сооружений актуальна и по сей день.
Условия содержания скота должны соответствовать стандартным нормам, и для каждого вида животныхэти нормы разные. Например, оптимальная температура в свинарниках должна быть в пределах 20-25 ?С. В таких условиях животные чувствуют себя комфортно, активно размножаются и быстро растут.
Отсутствие теплоизоляции в конструкцияхи выход из строя отопительных приборов в результате поломки или внезапного отключения от источников энергии в овощехранилищахприводит к замораживанию хранимой продукции и, как результат, убыткам. Из-за некачественной теплоизоляции или отсутствия таковой происходит понижение внутренней температуры в помещениях ниже нулевой отметки. Если учесть, что большая часть территории России находится в холодных климатических условиях, утепление конструкции сельскохозяйственных помещений является очень важным и значимым шагом к общей экономии энергозатрат и сохранении продуктов в пригодном для потребления виде.
К выбору способа утепления стоит подходить очень тщательно. Так, например, при недостаточной толщине слоя теплоизоляции в конструкциях возможно появление областей конденсации, что будет являться отличнойпитательной средой для плесени и грибков.
Если же утеплитель подвергнуть влиянию продуктов жизнедеятельности коров, свиней и т.д., то в результате воздействия агрессивной среды материал в скором времени придет в негодность.
При использовании некачественной теплоизоляции кустарного производства и незащищенной соответствующими сертификатами возможно экологическое загрязнение внешней и внутренней среды сельскохозяйственных помещений.
В связи с этим к вопросу выбора типа теплоизоляции стоит подходить особенно тщательно. Основными критериями выбора утеплителя являются:
• экологическая безопасность материала при монтаже и последующей эксплуатации;
• биостойкость материала;
• низкая теплопроводность;
• низкий коэффициент водопоглощения;
• высокая прочность на сжатие;
• долговечность.
Всем этим требованиям отвечает экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON. Материал обладает низким коэффициентом теплопроводностии отлично подходит для высокоэффективной теплоизоляции сельскохозяйственных помещений. Обладая высокой прочностью на сжатие, XPSТЕХНОНИКОЛЬ CARBON способен выдержать интенсивные динамические нагрузки даже от воздействия тяжелых грузовиков. Подтвержденный срок службы материала, и как результат конструкции в целом, составляет не менее 50 лет.
Экструзионный пенополистирол биостоек, не подвержен воздействию плесени и грибков и не представляет интереса для грызунов, о чем свидетельствуют заключения экологического центра МГУ, гдев лабораторных условиях были проведены исследования стойкости XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON к биоповреждениям.
Целью испытаний было определение безопасности экструзионного пенополистирола для применения в животноводческих помещениях, таких как коровники и свинарники, поскольку подобные сооружения, так же, как и любое другое помещение, нуждается в утеплении. В данном случае материал находится в очень жестких условиях и подвержен постоянному воздействию выделений продуктов жизнедеятельности животных.
В лаборатории, в ходе исследований, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON находился в условиях, приближенных к условиям эксплуатации в животноводческих помещениях (воздействие в течении 28 суток продуктами жизнедеятельности крупного рогатого скота при повышенной влажности и температуре). После этого, исследуемый материал заражали спорами микроскопических грибов, которые являются наиболее активными деструкторами. В ходе исследований была получена оценка следующего характера: экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON является биостойкими пригоден к использованию в животноводческих помещениях.
И самое важное, материал экологически безопасен для окружающего мира и не выделяет вредных веществ в атмосферу, что подтверждено независимыми исследованиями НП «Экологический союз». По результатам исследования, лабораторией было выдано экспертное заключение, подтверждающее безопасность самого материала и безопасность условий его производства.
Благодаря этим уникальным свойствам, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON нашел свое применение в крупных сельскохозяйственных центрах.Среди объектов, в которых применялся материал, можно назвать крупный свинокомплекс международного уровня, который строит ООО МПК «Ромкор» в Челябинской области. Проект будет осуществляться в четыре этапа. Каждый будет включать строительство животноводческих помещений племрепродуктора на 2520 свиноматок, откормочного комплекса на 62 500 голов и соответствующей части инфраструктуры комплекса. Производственная мощность объекта составит 7,6 тыс. тонн мяса в год. Для утепления кровли данного свинокомплекса применялся экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON.
Также экструзионный пенополистирол компании ТехноНИКОЛЬ использовался для утепления крупного мясоперерабатывающего завода в Кетченеровском районе Республики Калмыкия. Комплекс будет располагаться на территории Гашун-Бургустинского СМО и занимать площадь более 25 тысяч квадратных метров. На новом мясном заводе будут применяться современные технологии обработки мяса. Инвестор рассчитывает поставлять на российский рынок до 20 тыс. тонн бескостной говядины в год. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2015 году.
Управляющая компания Таврос в 2015 году введет в эксплуатацию в Башкирии пять свиноводческих комплексов общей мощностью по производству и переработке 70 тыс. тонн мяса в год. Кроме этого будет работать убойно-перерабатывающий комплекс мощностью 1 млн. голов скота в год. Для утепления этого объекта также применялся экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON.
И это далеко не полный список проектов. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON может применяться как для утепления масштабных сооружений, так и для небольших сельскохозяйственных объектов. И везде он обеспечит комфортные условия, безопасность и длительный срок службы.
Заключение.jpeg [ 138.35 Кб | Просмотров: 18774 ]
Новое сообщениеДобавлено: 29 май 2015, 16:59
Дайте пожалуйста хорошие узлы по утеплению поверх стропил
обычный скат, фронтон, ендова, карниз.
Между стропил как утеплять знаю хорошо, а вот жестким поверх - проблема...
Новое сообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 23:45
Коллеги, подробные чертежи от DORKEN здесь: http://www.doerken.de/de/produkte/steil ... lar-al.php
