Пено полеуретановое утепление
Добавлено: 13 окт 2012, 11:56
BAV
Добрый день!
Дом поставили. Крышу кроем.
в этом году все.
1 этаж.
перекрытие по деревянным балкам.
чердак холодный
чем утеплять потолок??
можно станадарт базальтовое волокно.
есть новое ППУ.
на форумах об этом ничего нету, может есть мнения на этот счет.
Re: Пено полеуретановое утепление
Добавлено: 17 окт 2012, 11:09
roofhunter
Предлагаю попробовать начать утепление с чердака. К примеру, таким методом
http://forum.design-roof.ru/viewtopic.php?f=87&t=1003
Добавлено: 17 окт 2012, 14:47
BAV
спасибо!!
утеплятся так не буду)))
хромая лошадь!!!))
Добавлено: 18 окт 2012, 09:11
roofhunter
«Хромая лошадь», отдельный разговор. Там не в кровельном утеплителе дело. Я же вам предлагаю сделать предварительную теплоизоляцию полиуретановым напылением, пожаробезопасность, кстати у которого отвечает стандартам Г2, а это уже о чем-то говорит. При открытом огне и металл будет гореть.... обсудим?
Добавлено: 18 окт 2012, 15:01
Сизов
По моему дело не в том что и как горит, а в том, что выделяет при горении - люди задохнулись.
Добавлено: 18 окт 2012, 18:09
BAV
у меня еще 8 мес на раздумья что и как делать.
буду размышлять и анализировать.
хочется современное и надежное.
от поджогов и в старые времена никто не засторахован был в прямом понимании.
Добавлено: 18 окт 2012, 21:29
Сизов
Дело вовсе не в "поджогах". Просто представте "пирог" своей кровли и представьте как будут себя вести все его элементы в случае возможно возникших проблем ( например при намокании стропил). Любая технология проверяется временем эксплуатации, но производители материаллов не всегда хотят "заморачиваться" и "дерут" её у других или просто "отписываются". Наверное и ППУ имеет место быть, но вопрос только где его лучше применять, и как грамотно и правильно всё сделать.
Добавлено: 18 окт 2012, 22:35
Dachinspektor
Здравствуйте. То что вы приводите в пример пожар в "Хромой лошади", наверно это правильно. Хотя пострадавшие и погибшие тогда, подверглись не только воздействию угарного газа, проблема была в том что на людей с потолка, капал расплавленный стирол, который является основным компонентом ППС плит (это можно сравнить со средневековьем когда при осаде крепости со стен на воинов выливали кипящую смолу). А выражения Г1, Г2, Г3, Г4, это все для формальности. Только до этого пожара, почему то все пожарные которые успешно согласовавшие нормативные документы с производителями плит из ППС, присваивали марку до Г1(слабо горючие) при добавках антипиренов. Зато после пожара задумались и все плиты из ППС стали не выше Г2(умеренно горючие), даже с добавкой антипиренов. Оказывается, упустили момент, что материалы на основе стирола, на которые направлено пламя огня превращаются в расплавленные капли, которые при попадании на кожу вызывают сильнейший ожог. Видимо никому в детстве при поджигании полимеров, расплавленные капли не попадали на кожу и они не знают что это очень больно. Проблема в том, что многие при выборе теплоизоляции смотрят на теплотехнические показатели, легкий монтаж, что бы не кололось и не чесалось.
Все теплоизоляционные материалы хороши, только нужно из правильно применять - по своему назначению.
Для этого и существует:
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(с изменениями от 10 июля 2012 г.)
изменения в него вносили и после пожара в Хромой лошади.
Главное не забываете, что требования безопасности пишутся - кровью!
Пенополиуретан - представляет собой неплавкую термореактивную пластмассу с ячеистой структурой, пустоты и поры которой заполнены газом с низкой теплопроводностью. Из-за невысокой температуры воспламенения (от 325°С), сильной дымообразующей способности, а также высокой токсичности продуктов горения, в число которых входит цианистый водород (синильная кислота), пенополиуретан обладает повышенной пожарной опасностью. При производстве пенополиуретана активно применяются антипирены, которые позволяют снизить воспламеняемость, но, вместе с тем, повышают токсичность продуктов горения. В целом, использование пенополиуретана в зданиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности сильно ограничено.*
*-ссылка на сайт ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (
http://doc-load.ru/SNiP/Data1/56/56832/index.htm).
Добавлено: 19 окт 2012, 07:29
roofhunter
Скажем так, я считаю, что мы здесь не для обсуждения «Хромой Л» собрались. По большому счету, если случится пожар, то сгорит все, и при высокой температуре плавится и капает даже металл, я уже не говорю о деревянных конструкциях. Я предложил вариант по существу, начните с утепления чердака, вариант с напыляемой теплоизоляцией на сегодняшний день оптимальные, хотя, есть и плитный утеплитель на минеральной основе. Дело в том, что если ждать пожара, то он случится, а если его предупредить, то, ну вы поняли…..
