Текущее время: 07 апр 2020, 23:16
 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по утеплению мансарды
Новое сообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:31
Я в итоге сделал утепление в 300 мм.
200 мм положил между стропил, а еще 100 смонтировали снизу поперек стропил через брус 100х50 мм.
Хорошо выполнили пароизоляцию.
Уже 3 зимы, полет нормальный!
Снег на кровле не подтаивает, а значит теплопотерь никаких нет
Снизу тоже нет ни плесени ни сырости.
Новое сообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 11:11
Имхо идеальный вариант по цена/качество. Но к сожалению большинство заказчиков экономит небольшую сумму на дополнительный слой. А зря!
Новое сообщениеДобавлено: 07 май 2019, 16:21
почему нигде не рассматривается утепление ПИР плитой, расположение надстропильное. Меж стропильное пространство не задействуется.
сам нахожусь в поисках чем утеплять.
ПИР плита абсолютно не горюча, укладывается в замок (шип, паз). Размер листа 240*120. в моем случае требуется 100 мм(согласно зональности расположения строения)
единственное она не проницаема для пара. Специалисты подскажите)
Новое сообщениеДобавлено: 07 май 2019, 18:50
Вы совершенно правы. Для Пира оптимальным является утепление именно поверх стропил, где можно создать цельный и герметичный слой изоляции. И такие проекты есть.
Однако, например у нас, в последнее время идут проекты с утеплением между и под стропилами, что тоже можно считать хорошим решением.
Насчет абсолютное негорючести все не совсем так. Это все-таки Г1!
Для Вас конкретно можно что-то посоветовать, если видеть проект, знать зональность точно и тип выбранного кровельного покрытия.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
