Очень понравилось решение устройства накладного желоба
Не совсем понимаю как крепяться крюки желоба, чтобы черепица не топорщилась!?
Не уверен, так как это корончатая кладка бибера и с большой вероятностью там шаговая обрешетка стоит. Если утапливали, то скорее всего в месте крепления крюков не обычный брусок, а доска 50х150 стоит. Тогда должно получиться. Лист тоже сильно под керамику не заведешь - иначе не установить черепицу. Желоб скорее всего заходит не сильно. Но учитывая большой уклон этого и не требуетсяsommer писал(а):Предполагаю: крючья утоплены в обрешетку, поверх сплошной кровельный лист с подводкой к желобу и затем черепица.
Мы можем только домысливать - фотография не совсем хороша....The Roofer писал(а):Не уверен, так как это корончатая кладка бибера и с большой вероятностью там шаговая обрешетка стоит. Если утапливали, то скорее всего в месте крепления крюков не обычный брусок, а доска 50х150 стоит. Тогда должно получиться. Лист тоже сильно под керамику не заведешь - иначе не установить черепицу. Желоб скорее всего заходит не сильно. Но учитывая большой уклон этого и не требуетсяsommer писал(а):Предполагаю: крючья утоплены в обрешетку, поверх сплошной кровельный лист с подводкой к желобу и затем черепица.
