снегозадержание на медную кровлю
Добавлено: 13 дек 2011, 22:19
Добродел
Будет ли жить не медное снегозадержание на медной кровле???
Существует большая потребность в 230 метров снегозадержания, а в медном исполнении оно очень дорого получается.
Re: снегозадержание на медную кровлю
Добавлено: 13 дек 2011, 22:37
Добродел писал(а):Будет ли жить не медное снегозадержание на медной кровле???
А какие альтернативы Вы рассматриваете?
Добавлено: 14 дек 2011, 16:13
Horosheff
Только из нержавейки.
Добавлено: 14 дек 2011, 17:33
Добродел
А окрашенные или алюминиевые?
Добавлено: 15 дек 2011, 08:04
sommer
Добродел писал(а):А окрашенные или алюминиевые?
посмотрите таблицу совместимости металлов http://www.smetiz.ru/technical/corrosion/table/
Добавлено: 15 дек 2011, 11:04
Вы не совсем корректно поставили вопрос - надо так - Будет ли жить медная кровля после установки НЕ медного снегозадержания.
После ответа , может быть, приоритеты поменяете...
Добавлено: 15 дек 2011, 20:36
Мне кажется, что вот эта таблица более актуальна http://kupfer.ru/articles
Принципиальный момент - снизу медь или сверху.
Владимир, а что будет с медной кровлей, если поставить не медное снегозадержание? Например, алюминий!?
Добавлено: 18 дек 2011, 14:32
Metallist писал(а):Владимир, а что будет с медной кровлей, если поставить не медное снегозадержание? Например, алюминий!?
изменение цвета медного покрытия кровли. Для прочности материала кровли никакого значения не имеет. Но Вы же знаете наших заказчиков.... Для них , чаще всего, любое непонимание того, что происходит на крыше - основание для того, чтобы деньги не платить.
Посмотрите на фото -
там, где стрелки, происходит постоянный смыв с алюминиевой рамы окон на нижележащую медь. На сколько велика разница в цвете с той медью, куда смыв вообще не попадает. Да - и смыв еще "химического" оттенка - всеми цветами радуги - на фото это не особенно видно.
Добавлено: 19 дек 2011, 19:25
Добродел
Но тогда получается правы те, кто говорит, что любые системы можно ставить. В худшем случае медь будет окисляться немного по другому!? Так?
А ведь разница в системах снегозадержания 2-3 раза составляет.
Добавлено: 19 дек 2011, 20:06
Похожая тема уже обсуждалась здесь
http://forum.design-roof.ru/viewtopic.php?f=23&t=529
Добавлено: 21 дек 2011, 22:39
Добродел писал(а):Но тогда получается правы те, кто говорит, что любые системы можно ставить. В худшем случае медь будет окисляться немного по другому!? Так?
Т.е. - вариант общей красоты кровли не рассматривается изначально ?
Добавлено: 24 дек 2011, 23:19
Добродел
А что, это разница в цвете меди останется навсегда? Т.е. со временем цвет окиси, переходящий в патину не выравнивается?
Да и потом все же варианты снегозадержания имеют окрас. А значит (как минимум в течение нескольких лет пока краска не отвалится) врямого воздействия на цвет меди не будет.
Или я в чем-то заблуждаюсь?
Добавлено: 26 дек 2011, 21:24
Добродел писал(а):А что, это разница в цвете меди останется навсегда? Т.е. со временем цвет окиси, переходящий в патину не выравнивается?
к сожалению - останется.
С другой стороны - я не понимаю вопросов - если такие нищие, что не хватает при медной кровле денег для медного снегозадержания, так может проще из того же цветного алюминия или металла с полимером сразу крышу сделать?
Добавлено: 11 янв 2012, 18:57
Добродел
Нас позвали на готовую кровлю. Дом куплен хозяевами в готовом виде. Задача - за разумные деньги установить снегозадержание.
