Текущее время: 19 фев 2019, 12:16
 Заголовок сообщения: Дырки на фальцевой кровле
Новое сообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 08:31
Народ, кто как лечит дырки на фальце? Материал сталь Руукки.
 Заголовок сообщения: Re: Дырки на фальцевой кровле
Новое сообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 15:05
Лучшее решение, это замена картины. Как следствие возможен разнотон.
Замена части картины. Как следствие 4 замка вместо 2-х и разнотон.
Пайка небольших повреждений. Как следствие металл с измененной структурой, место пайки заметно.
Можно применить и другие способы, если нет паяльника, но это не совсем правильные решения:
1.Очень мелкие можно просто закрыть кровельным саморезом с резиновой шайбой.
2.На более крупные можно поставить заплатку на клепки и кровельный герметик.
Очень много факторов, которые могут повлиять на способ устранения.
Какой размер и форма дырки, в каком месте она находится и т.д.
Новое сообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 12:53
Судя по всему ломиком поработали. Ближе к карнизу дырочка 2,5-3 см на 1 см.
Ума не приложу как лучше.. Была бы это медь, а так...
Новое сообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 14:52
Наверно заплатка на герметике и заклёпках самое простое решение, хотя наверно и спорное. Края заплатки подвернуть и немного отогнуть, что бы было куда герметик 3-4мм. нанести. Тройку лет простоит, а может и больше. Подкапывать будет, но это мелочь.
Новое сообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 23:41
Фото нет?
