Страница 2 из 2
Re: Фальц гремит на ветру, варианты решения проблемы
Добавлено: 23 ноя 2010, 16:11
antulenev
- Крепление
Добавлено: 23 ноя 2010, 16:31
antulenev
Добавлено: 23 ноя 2010, 16:56
Зачастую карнизы на "сталинках" закрывали полностью и выводили стропила наружу, некоторые дополняли это декоративными кронштейнами-опорами, т.е. приток воздуха с карнизного свеса не обеспечивался. Проветривание ХЧ обеспечивалось за счет слуховых окон. Случай Таганрога имеет на карнизном свесе приток воздуха с зазором 50 мм. ИМХО: можно попробовать на слуховые окна повесить двери-окна с наклонной решеткой (наподобие тех, которые устанавливаются на батареи отопления). Это должно сократить приток воздуха и тем самым будет предотвращен сквозняк всего помещения. В случае удачного исхода эксперимента - проблема закроется само собой
Добавлено: 23 ноя 2010, 17:16
antulenev
Строители уже повесили глухие двери, обещая убрать шум - будем ждать ветра.
Добавлено: 23 ноя 2010, 17:17
Если шум не исчезнет, пишите...
Добавлено: 23 ноя 2010, 17:39
antulenev
Хотелось бы поднять вопрос по поводу - цитата из...
"Конфигурация крыши напоминает конфигурацию крыла самолета, при сильном ветре возникает подъемная сила, пытающаяся сорвать конструкцию."
Как понимаю подъемная сила самолета возникает от разности давления на верхней плоскости крыла, потому-что скорость на верхней плоскости потока воздуха больше чем на нижней . Известно что чем больше скорость тем меньше давление. Соответственно возникает подъемная сила крыла. В случае с крышой на ветру можно увидеть аналогию - давление наверху ниже - вот они картинки и вспучиваются.
Добавлено: 23 ноя 2010, 22:53
antulenev писал(а):Строители уже повесили глухие двери, обещая убрать шум - будем ждать ветра.
Лучше всем кто входит в дом выдавать беруши - дешевле выйдет.
Кляммеров нужно в 2 раза больше использовать.
Картины шириной 1 метр - это явные проблемы в будущем.
И вообще по фотографиям бы сказал, что крыша сделана в колхозе лет 30 назад.
Добавлено: 16 дек 2010, 13:11
antulenev писал(а):При кап. ремонте положили новую фальцевую кровлю (оцинковка 0.55) 4-х скатной крыши на 3-х этажном 2-х подъездном доме листом 2000х1000. На порывах ветра крыша сильно гремит. Буду признателен если подскажете варианты решения этой проблемы.
Можно ли центр картины закреплять некими анкерами (например шуруп с резиновой шайбой)? или др. варианты
Называется - не парьтесь !!!
прошли, пробили гвоздями - будет меньше шуметь и слегка капать.
Добавлено: 18 дек 2010, 22:56
Господа-товарищи, давайте не будем злорадствоать. Ситуации в жизни разные бывают, а гениями не все рождаются.
Давайте искренне помогать друг другу!
Добавлено: 19 дек 2010, 15:25
sommer
The Roofer писал(а):Господа-товарищи, давайте не будем злорадствоать.....
В шутке Владимира есть доля истины. На кровле уже закреплены оттяжки на болт через резину и считается надежным крепление. Почему бы и саморезы кровельные не использовать. Долго не простоит такой крепеж, но....
Добавлено: 23 дек 2010, 22:30
sommer писал(а):The Roofer писал(а):Господа-товарищи, давайте не будем злорадствоать.....
Но на пару лет хватит
А дальше глядишь либо здание снесут, либо пойдет очередной отмыв денег органами самоуправления и кровлю еще раз перекроют. Также!
Добавлено: 08 июл 2014, 16:54
The Roofer писал(а):Господа-товарищи, давайте не будем злорадствоать. Ситуации в жизни разные бывают, а гениями не все рождаются.
Вот честное слово - не злорадствовал !!!
Кровля уже сделана - что тут можно предпринять ? Почему у человека не было вопросов перед началом работ ? Почему они возникли по факту ?
Если бы он спросил в начале - перед началом работ - ответ был бы такой - на данной высоте разрешено применение металла шириной не более - 720 мм "кровельной картины" - из 800 мм рулона. При соответствующем количестве кляммер.
Здесь же мы видим - одинарный фальц, металл в развертке - 1000 мм., количество кляммер не соответствует нормативному. Что ему еще можно посоветовать ? Гвозди/ шурупы с резиновыми прокладками. Все. Нет более вариантов. Хотя - есть - все снять и выполнить по правильному.....
Добавлено: 09 июл 2014, 18:49
ВАУ! видимо красиво летела.....
