Текущее время: 18 июл 2019, 09:43
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Фальц гремит на ветру, варианты решения проблемы
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 16:11
Вложение:
Комментарий к файлу: Крепление
04 Картины 03-2.jpg [ 521.34 Кб | Просмотров: 27738 ]
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 16:31
Вложение:
01 Фасад-2.jpg [ 557.39 Кб | Просмотров: 27736 ]
Вложение:
02 Карниз-2.jpg [ 537.51 Кб | Просмотров: 27736 ]
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 16:56
Зачастую карнизы на "сталинках" закрывали полностью и выводили стропила наружу, некоторые дополняли это декоративными кронштейнами-опорами, т.е. приток воздуха с карнизного свеса не обеспечивался. Проветривание ХЧ обеспечивалось за счет слуховых окон. Случай Таганрога имеет на карнизном свесе приток воздуха с зазором 50 мм. ИМХО: можно попробовать на слуховые окна повесить двери-окна с наклонной решеткой (наподобие тех, которые устанавливаются на батареи отопления). Это должно сократить приток воздуха и тем самым будет предотвращен сквозняк всего помещения. В случае удачного исхода эксперимента - проблема закроется само собой :)
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 17:16
Строители уже повесили глухие двери, обещая убрать шум - будем ждать ветра.
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 17:17
Если шум не исчезнет, пишите...
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 17:39
Хотелось бы поднять вопрос по поводу - цитата из...
"Конфигурация крыши напоминает конфигурацию крыла самолета, при сильном ветре возникает подъемная сила, пытающаяся сорвать конструкцию."
Как понимаю подъемная сила самолета возникает от разности давления на верхней плоскости крыла, потому-что скорость на верхней плоскости потока воздуха больше чем на нижней . Известно что чем больше скорость тем меньше давление. Соответственно возникает подъемная сила крыла. В случае с крышой на ветру можно увидеть аналогию - давление наверху ниже - вот они картинки и вспучиваются.
Новое сообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:53
Лучше всем кто входит в дом выдавать беруши - дешевле выйдет. :lol: :lol: :lol:
Кляммеров нужно в 2 раза больше использовать.
Картины шириной 1 метр - это явные проблемы в будущем.
И вообще по фотографиям бы сказал, что крыша сделана в колхозе лет 30 назад.
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 13:11
antulenev писал(а):
При кап. ремонте положили новую фальцевую кровлю (оцинковка 0.55) 4-х скатной крыши на 3-х этажном 2-х подъездном доме листом 2000х1000. На порывах ветра крыша сильно гремит. Буду признателен если подскажете варианты решения этой проблемы.
Можно ли центр картины закреплять некими анкерами (например шуруп с резиновой шайбой)? или др. варианты
Называется - не парьтесь !!!
прошли, пробили гвоздями - будет меньше шуметь и слегка капать. :mrgreen:
Новое сообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 22:56
Господа-товарищи, давайте не будем злорадствоать. Ситуации в жизни разные бывают, а гениями не все рождаются.
Давайте искренне помогать друг другу!
Новое сообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 15:25
Господа-товарищи, давайте не будем злорадствоать.....
В шутке Владимира есть доля истины. На кровле уже закреплены оттяжки на болт через резину и считается надежным крепление. Почему бы и саморезы кровельные не использовать. Долго не простоит такой крепеж, но....
Новое сообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 22:30
Но на пару лет хватит :)
А дальше глядишь либо здание снесут, либо пойдет очередной отмыв денег органами самоуправления и кровлю еще раз перекроют. Также! :)
Новое сообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 16:54
Вот честное слово - не злорадствовал !!!
Кровля уже сделана - что тут можно предпринять ? Почему у человека не было вопросов перед началом работ ? Почему они возникли по факту ?
Если бы он спросил в начале - перед началом работ - ответ был бы такой - на данной высоте разрешено применение металла шириной не более - 720 мм "кровельной картины" - из 800 мм рулона. При соответствующем количестве кляммер.
Здесь же мы видим - одинарный фальц, металл в развертке - 1000 мм., количество кляммер не соответствует нормативному. Что ему еще можно посоветовать ? Гвозди/ шурупы с резиновыми прокладками. Все. Нет более вариантов. Хотя - есть - все снять и выполнить по правильному.....
Вложение:
IMG_3268.JPG [ 146.47 Кб | Просмотров: 23578 ]
Вложение:
IMG_3269.JPG [ 126.12 Кб | Просмотров: 23578 ]
Новое сообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 18:49
ВАУ! видимо красиво летела.....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
