Текущее время: 24 май 2019, 08:57
 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Советы по кап. ремонту кровли
Новое сообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 17:38
Сколько не читал пособия и рекомендации по ремонту кровель, везде даются общие понятия. Конечно, каждая кровля индивидуальна, но хотелось бы услышать советы из практики. Особенно важны для меня сейчас советы по оцинкованным кровлям, и вкратце по шиферным.
 Заголовок сообщения: Re: Советы по кап. ремонту кровли
Новое сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:33
Когда требуется именно капитальный ремонт для оцинкованной кровли, то здесь используются методы напайки. Небольшие трещины и места ржавчины лучше очистить и обработать битумом.
Новое сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 18:39
Если ремонт кровли связан с шифером, то лучше снять его полностью и делать аккуратную реставрацию стропил, может, потребуется некоторые усилить. После этого шиферные листы снова укладываются, но те которые дали мелкие трещины, следует менять. У нас так делали.
Новое сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 23:20
Очень общие вопросы. Надо бы поконкретнее.
А что за метод напайки для оцинкованной кровли? Поясните плиз
Новое сообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 17:54
Для фальцевой кровли ремонт заключается \чаще всего\ в замене поврежденного места. Раскрывем фальцы, вырезаем участок и вклепываем новый металл. При необходимости герметизируем фальцы. Если шифер дал микротрещины, красим.
Новое сообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 08:18
Сомневаюсь, если пошли микротрещины, то краской тут дело не спасешь, нужно по ходу менять, если разговор о ремонте зашел.
Новое сообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 20:27
Не стоит читать и придумывать, ремонт кровли достаточно важное занятие. Пока будете ремонтировать одну микротрещинку, там, где вы прошлись, появиться огромная дыра в перекрытии. Так что лучше доверить весь процесс ремонта профи.
Новое сообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 23:42
Что за ерунду вы тут обсуждаете. Такие варианты можно с мужиками в деревне за бутылкой водки обсудить. "Покрасить шифер..." Вот делать вам нечего.
Продвинутый человек ведь - в интернете сидите, а обсуждаете такие материалы серьезно..
