Текущее время: 18 июн 2019, 09:35
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Оклады для мансардных окон
Новое сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 06:27
Alexey писал(а):
Эти оклады станут ходовыми, если их держать на складе, а не возить под заказ.
Попробуйте хоть на паре размеров.
О каких именно окладах вы говорите?
Дело в том, что оклад для фальцевой кровли в стандартном исполнении производится ТОЛЬКО в меди и цинке (о причинах этого сказано в предыдущих постах). Эти материалы на сегодняшний день в качестве кровельных в России применяются крайне редко. Особенно - цинк-титан. Стоимость подобных окладов высока и пока что отпугивает потенциальных покупателей. Поэтому вынужден повторить, что клиенты готовы использовать универсальный оклад EDS или делать примыкания по месту с помощью профессиональных жестянщиков.
По поводу индивидуальных заказов я уже написал.
Новое сообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 23:20
Цитата:
То, что вы процитировали на немецком, отнюдь не означает, что оклад EDS нельзя применять для других кровельных материалов, помимо сланца.
мой ответ -
Цитата:
Подходит для материалов - сланец ( немецкая и старонемецкая кладка), деревянная дранка, кровельная плитка ( типа - искусственный сланец ). Разрешенный наклон кровли от 15 до 90 градусов.
- я где то писал , что этот оклад ТОЛЬКО для сланца ?
Я написал только о том, что этот оклад/этот тип НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к металлической кровле.
Извините, не понял абзац....
Цитата:
Считаю также нелишним обратить ваше внимание на то, что в той же Германии, как и в большинстве стран Западной Европы, в качестве листового кровельного материала используются медь и цинк-титан, а не оцинкованная сталь, как в России.
При чем тут оцинкованная кровля ? Меня она не интересует ни разу...
Цитата:
И вот еще что. То, что вы не умеете или не хотите уметь пользоваться каким-то окладом, отнюдь не означает, что этот оклад "дерьмовый", как вы изволили выразиться.
Вы , уважаемый ВЕЛЮКС как то видать немного не в теме... Я умею ставить окна фирмы Велюкс, учили меня этому в Германии. И поставить мне их пришлось не одну сотню - и в черепичных кровлях, и в металлических - собственными руками - и при этом, на металлических кровлях это были и фирменные оклады и выполненные собственноручно.
Цитата:
А в России на сегодняшний день клиент, в том числе и монтажники, рублем голосуют за универсальность. Тогда как профессиональные жестянщики делают примыкания к мансардным окнам самостоятельно.
Клиент - дилетант, 9...... % монтажников - точно такие же. Их всех надо учить - а Вы идете по самому легкому пути - даете идиоту пистолет поиграть, а потом с прискорбием сообщаете - клиент застрелился/"оклад не правильно поставлен" ... не добавляя, что пистолет Вы перед этим зарядили и сняли с предохранителя/ это был оклад не для данного типа кровли.
И тут возникает вопрос с гарантией - Вы на этот вопрос не ответили... Почему разрешая использовать не подходящие оклады , параллельно Вы делаете ситуацию неразрешимой ?, снимая гарантию в случаю исполнения окладов самостоятельно ?
Также Вы не ответили на вопрос о "тумбочках" ? Ведь на "тумбочках" применение Ваших окладов типа EDE0100 превращает выполнение самих соединений с кровлей доступной даже для полных дилетантов. Т.е. - убирает проблемы , которые в тысячах возникают на Ваших окнах .
Цитата:
Есть разные типы окладов и они по-разному позиционируются в разных странах.
Клиент не может что либо "позиционировать" - он чаще всего слушает то, что ему "вливают" в уши. И правильно/ корректно указать на возможность применения того или иного оклада обязаны Вы.
Новое сообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 10:38
Не могу понять, чем вызвана ваша агрессивность wolfdemar13. Тем более, что вы учились ремеслу в Германии. Тем более, что вы профессионал, как вы утверждаете.
Но я действительно "задолжал" вам один ответ. Вот он:
Гарантия ВЕЛЮКС на продукцию снимается только в том случае, если продукция повреждена, используется не по назначению или за рамками наших рекомендаций (например, мансардное окно установлено в угол менее 15 градусов). Монтаж окон без окладов или установка в так называемые "тумбочки" сами по себе не ведут к снятию гарантии.
Новое сообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 18:50
Т.е. я правильно понимаю, что если монтирую окно на "тумбочку", то гарантия на само окно снята не будет??
Новое сообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 20:24
Вы все правильно понимаете.
Новое сообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 18:50
Вот тут есть ролик с установкой окна без фирменного оклада.
viewtopic.php?f=142&t=968&p=7595#p7595
смотреть с 35 секунды
Будет ли гарантия распространяться при таком монтаже?
Новое сообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 21:20
Гарантия на продукцию (на окно, в данном случае) сохраняется. Обход мансардного окна фальцем - это один из возможных видов монтажа. Уже все объяснил в предыдущих постах.
Новое сообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 15:51
Можно ли оклады красить самим и если да, то какой краской?
Кровля планируется из зеленой черепицы и оклады хотелось бы иметь в цвет....
Новое сообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 19:06
Не рекомендуется. Лучше заказать окрашенные на заводе (жутко дорого) или плюнуть.
Никто не замечает обычно, что окна серые на крыше..
Новое сообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 16:15
Если без этого никак, а заказать другой цвет у производителя для вас дорого, рекомендуем вам окраску производить не на крыше, а до монтажа окон, на земле, так сказать.
Металлические накладки окна перед покраской необходимо будет снять с окна.
Новое сообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 18:59
А есть рекомендации по краске??? какую применять стоит?
Новое сообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 12:45
Нет, рекомендаций по выбору краски нет. Это полностью ваше решение.
Новое сообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 12:42
Я слышал, что Велюкс сейчас рекомендует какую-то фирму для окраски окладов. Это так?! К кому обратиться?
Новое сообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 09:14
Просто стоит позвонить в Велюкс и уточнить.
Новое сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 10:35
Есть Сервисный центр в Москве, который красит окна и оклады ВЕЛЮКС на заказ. "Формула мансарды" называется. Контакты можете найти на сайте http://www.velux.ru в разделе Сервисных центров.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
