Страница 1 из 2
Текут или не текут
Добавлено: 28 янв 2011, 21:28
Один коллега, который иногда монтирует мансардные окна недавно заявил мне, что спустя некоторое время практически все окна подтекают либо от конденсата, либо от осадков. Мне самому пока не приходилось монтировать такие окна. Но видел на выставках и знаю, что сущестует уже очень много приспособлений, чтобы обеспечить герметичность установки мансардного окна. Так как же они могут протекать? Или у каких то окон есть такие "болезни"?
Существуют ли типичные ошибки, которые могут повлечь протечки или образование конденсата.
Re: Текут или не текут
Добавлено: 29 янв 2011, 22:43
sommer
Покрытие самого окна редко протекает. Чаще подводка рядового к ендове \если она есть\. Также возникают проблемки при обделке примыкания кровли к окну снизу. Покрытие фасада самого окна порой дает протечку.
Добавлено: 02 фев 2011, 23:02
Левицкий
Правильно установленные мансардные окна не текут. Протечка происходит в том случае, когда в нижней части окна образуется наледь. Как правило, это происходит при снегопаде в сочетании с достаточно крепким морозом. Иногда, в "сухой" мороз, снег на окно наносит ветром. Снег на стекле подтаивает, вода стекает и в нижней части окна (попадая в холодную зону) замерзает и образует ледяную плотину. Далее (чаще всего при ослаблении мороза, или оттепели), вода с поверхности окна упирается в плотину и затекает под планки оклада, там она попадает в щель между рамой и окном, ну и, мансардное окно это не люк подводной лодки. Желательно сразу после сильных снегопадов очищать низ окна от снега и льда, а там где это затруднительно, как вариант - обогрев нижней юбки оклада, (хотя это может спровоцировать образование сосулек на карнизе ниже окна если нет обогрева желобов).
Добавлено: 19 мар 2011, 16:41
Horosheff
Окна текут только в нескольких случаях:
-если модель с вент клапаном и он не закрыт зимой
-с жесткими уплотнителями (им требуется ежегодный уход)
-отсутствие под окном отопительного прибора
- ну и как не странно неправильный монтаж
Добавлено: 20 мар 2011, 11:57
ЕФИМОВ
Текут или не текут - на этот вопрос могли ответить на собственном семинаре который проводил Велюкс в Уникме 11 марта в Красногорске в УЧ (они арендовали там помещение в УЧ), а 16 марта Уникма провела свой семинар по мансардным окнам.
Добавлено: 20 мар 2011, 20:04
Horosheff
И БОГ Создал мир и знает, что на нем твориться
Добавлено: 20 мар 2011, 21:00
ЕФИМОВ писал(а):Текут или не текут - на этот вопрос могли ответить на собственном семинаре который проводил Велюкс в Уникме 11 марта в Красногорске в УЧ (они арендовали там помещение в УЧ), а 16 марта Уникма провела свой семинар по мансардным окнам.
А что, они и только они знают ответы на все вопросы? с чего бы это?
Есть и другие уважаемые фирмы - Рото, Факро.
А свое мнение Велюкс может высказать тут и напрямую.
Добавлено: 21 мар 2011, 20:52
К сожалению, представитель VELUX, заявленный на нашем форуме "экспертом", так и не высказал за несколько месяцев ни одного мнения.
Поэтому пригласили другого специалиста из компании ROTO-FRANK.
Надеюсь, его работа будет полезной для форумчан.
Пожелаем успеха Александру!
Добавлено: 25 апр 2011, 20:21
Гавришкевич
Конденсат на мансардных окнах может появляться, чаще всего, из-за не правильного монтажа , а именно: утепление оконного проёма, установка откосов, отсутствие отопительного прибора и т.д. Так же причиной образования конденсата может стать повышенная влажность внутри помещения, которая возникает в основном из-за: неправильно запроектированной или исполненной вентиляции, ведения отделочных работ, влаги накопленной в процессе строительства в конструкциях, и т.д.
Что касается протечек, то мансардное окно - это не «дуршлаг» и от осадков, если оно правильно смонтировано, подтекать не может. Мансардные окна, с которыми я работаю, не имеют проблем и в зимний период времени.
Добавлено: 25 апр 2011, 23:16
Horosheff
Гавришкевич , а с какими окнами вы работаете?
Добавлено: 26 апр 2011, 01:20
Dachinspektor
Текут или не текут? Раз появилась такая тема, значит, все-таки проблема существует. Чтобы определить причину протекания надо рассматривать каждый случай индивидуально. Из личного опыта поделюсь информацией, при посещении объектов, где возникают проблемы причины, бывают разные:
1. Протекание воды между оконной коробкой и рамой во время дождя, возможны только в том случае если при установке и эксплуатации мансардных окон произошло повреждение окладов и накладок.
2. Протекание через откосы мансардного окна во время дождя, возможно только в том случае если при установке мансардных окон не воспользовались инструкцией для установки, где подробно указанно как произвести правильную установку и как отвести воду от мансардного окна с помощью гидроизоляционного фартука.
3. Протекание талой воды в холодный период между оконной коробкой и рамой происходит из-за многочисленных обстоятельств, рассмотрим самые распространенные в нашем регионе (Пермский край).
- установленные мансардные окна очень часто имеют перекосы, в результате отсутствует плотное соединение рамы с коробкой, уплотнитель начинает пропускать теплый воздух в оклады мансардного окна (часто температура воздуха в помещении мансарды достигает +26 +28 градусов), где происходит образование конденсата, а далее льда, результат таяния льда известен…
- мансардные окна эконом класса у производителей не комплектуются дополнительным контуром уплотнителя, его приходится докупать и устанавливать когда возникают проблемы, часто менеджеры скрывают от покупателей все отличия эконом вариантов от полноценных окон;
- ошибки допускаются еще на стадии проектирования мансардного помещения, не обеспечивая вентиляцию самого помещения, надеются на возможность вентиляции через вентиляционную систему мансардных окон, только вот зимой при снежном покрове и в сильные морозы открывать клапан не рекомендуется, так как увеличится вероятность образования наледи в нижней части оклада мансардного окна, в результате создается парциальное давление, которое не способны выдержать уплотнительные элементы окна, а далее возникают проблемы с образованием льда в конструкции окладов и накладок окна, лед заполняет все возможные пустоты, расширяется, смещает раму, в результате увеличивается подача теплого воздуха под оклады и накладки окна, в критический момент происходит таяние льда выход в наружную сторону заблокирован самим льдом, поэтому воде один путь в помещение мансарды;
- на самом деле тут можно много еще уточнять, но часто к большим проблемам приводит не своевременная уборка снега и льда с мансардного окна и его окладов, хотя тут тоже можно поспорить, так как часто в одном помещении окна находятся в равных условиях, но часть из них плачет, а с другими ничего не происходит, после уборки снега и устройства оттока воды от мансардного окна, проблема исчезает, хватает всего одного двух раз обслуживания за зиму;
4. Протекание через откосы мансардного окна в холодный период происходит из-за проблем в конструкции кровельного пирога:
- отсутствие эффективного утепления откосов;
- нарушение циркуляции воздуха при двухслойной системе подкровельной вентиляции по каналам после установки мансардного окна;
- отсутствие отвода талой воды от мансардного окна с помощью отсечки и гидроизоляционного фартука;
Добавлено: 26 апр 2011, 01:24
Dachinspektor
продолжение
Добавлено: 26 апр 2011, 02:38
Dachinspektor
продолжение
Добавлено: 26 апр 2011, 02:46
Dachinspektor
продолжение
Добавлено: 26 апр 2011, 02:53
Dachinspektor
продолжение
