Текущее время: 16 июн 2019, 07:32
 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Отличия в мансардных окнах
Новое сообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 10:21
Нам для крыши предложили несколько вариантов мансардных окон - Велюкс, Факро, Рото.
А как правильнее между ними выбор сделать? Есть какие-то принципиальные отличия? Я обратила внимание только, что Рото внешне выглядят по другому (судя по каталогу).
 Заголовок сообщения: Re: Отличия в мансардных окнах
Новое сообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 22:28
Здравствуйте, Marine.
Довелось устанавливать окна только двух производителей - VELUX и FAKRO, с ROTO знаком только по каталогам. Однако чтобы вам изложить необходимую информацию, необходимо знать, для чего вам необходимы мансардные окна и на какой высоте они будут расположены от пола.
С характеристиками и свойствами окон вы можете ознакомиться, на официальных сайтах компаний.
Напишу свое личное мнение о мансардных окнах, вернее, с чем вы можете столкнуться при установке и эксплуатации м/окон.
1. VELUX
«+» - ручка открывания вверху, за исключением некоторых моделей, где существует комбинированное открывание и непонятный мне пока ход с выпуском эконом варианта с ручкой внизу (возможно уменьшение себестоимости производства). Удобство ручки вверху, при открывании вы находитесь в стороне от створки и спокойно открываете ее перед собой, когда ручка снизу у моделей с открыванием по центральной оси очень часто при открывании приходится наклоняться, чтобы не ударить себя по голове сзади створкой. Если окно высоко расположено, то для ручки вверху существуют удобные аксессуары для управления открывания окна.
«+» - качество окладов на высоком уровне, практически все продуманно до мелочей.
«+» - легкий ход шарнира при открывании створки.
« - » - в моделях эконом класса отсутствует один контур уплотнения, необходимо будет заказывать, и устанавливать позднее, часто их не оказывается в наличии на складах.
« - » - крепление окна при установке только на обрешетку, часто при ремонтах кровли приходится демонтировать окна, чтобы демонтировать обрешетку, соответственно не исключается ремонт откосов из помещения.
« - » - в окладах нижней части поворотной рамы часто наблюдается скопление льда в зимний период. Не выручает конструкция оттока конденсата, когда есть недочеты в вентиляции помещений здания, не квалифицированный монтаж окон с перекосом, при не равномерных осадочных процессах деревянных домов происходит перекос рамы и др. Производитель только рекомендует выполнять квалифицированный монтаж, очищать снег зимой с окна и по контуру, но как быть клиенту когда он уехал из дома на длительный срок ???, оставлять тазики под окнами тоже не выход. Вывод, все должно быть в идеале, но такое встречается очень редко.
« - » - в инструкции по монтажу окон отсутствует некоторая информация необходимая для установки, поэтому установку доверять можно только профессионалам имеющим опыт установки.
«+» - удобное решение открывания створки у моделей с комбинированным открыванием.
FAKRO
« - » - ручка открывания только снизу. Неудобно открывать, когда под окном стоит мебель, если окно установлено на рекомендуемой высоте (низ 90-110см, верх 200-220см) при открывании створка может ударить по голове сзади, поэтому необходимо нагибаться.
« - » - качество окладов среднего уровня, сразу видно производитель намеренно на них экономит, есть, к чему стремится усовершенствовать – неудобства в основном только для монтажников.
«+» - выигрывают ценовой политикой по некоторым позициям, но часто в ущерб удобства монтажа и эксплуатации.
« - » - замечен тугой ход поворотного шарнира.
« - » - неудобен механизм у окон с комбинированным открыванием.
«+» - крепление окна возможно на разных уровнях, что упрощает ремонтные работы по кровле.
В конечном итоге выбор за Вами! Обратитесь к дилерам производителей и посмотрите окна в офисе на стендах или непосредственно на объектах.
Уверяю вас, что все перечисленные мансардные окна способны обеспечить вашему дому свет, уют, красивый дизайн и массу других положительных моментов. Необходимо только, правильно выбирать и расположить окна, доверить монтаж под гарантию специалистов.
Правильно эксплуатировать и вовремя обслуживать мансардные окна.
Сергей Самохвалов специалист ООО «ТеплоКров» г. Пермь.
P.S. На данный момент являюсь сертифицированным специалистом по монтажу и сервисному обслуживанию мансардных окон VELUX и FAKRO.
Новое сообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 15:27
Спасибо за такой исчерпывающий ответ.
Судя по нему наиболее выигрышный вариант это Велюкс.
Мне нужны окна в два помещения - спальню 26 кв.м. и ванную 16 кв.м.
Окна будут расположены достаточно низко (примерно 1 метр от пола)
Новое сообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 09:05
Велюкс реально хорош. Там и придраться не к чему.
Только берите окна категории не ниже GGL.А в ванную рассмотрите окно GGU (влагостойкое)
Новое сообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 15:41
Как человек с опытом могу сказать что выбирать на российском рынке особо не из чего, всего три достойных претендента - это Roto,
Velux и Fakro, могу порекомендовать этих производителей.
Новое сообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 12:40
Содержательный спитч. Особенно учитывая, что других производителей в России нет.
А вот почему нет это уже интереснее. Насколько я знаю, в Европе есть и другие поставщики.
Новое сообщениеДобавлено: 11 май 2014, 16:53
http://www.archiexpo.de/architektur-des ... r-416.html
Новое сообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:06
Да, там много производителей представлено. Но до нас то только трое добралось... Не везти же оттуда заказные материалы без гарантий и поддержки!?
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 13:56
Судя по всему скоро надо ожидать существенного подорожания эконом линии окон Велюкс.
В связи с оптимизацией производственных и логистических схем в условиях текущей экономической ситуации, Группа компаний ВЕЛЮКС приняла решение о перемещении производства мансардных окон ВЕЛЮКС на другие европейские заводы Группы.
В связи с этим производство на заводе ВЕЛЮКС в Ростове Великом в России будет заморожено с декабря 2015 года до последующих объявлений. Все производственные мощности в Ростове Великом остаются в собственности Группы компаний ВЕЛЮКС.
http://www.krovlirussia.ru/?p=20637
Новое сообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 11:01
Печальные новости...
Хотя на мой взгляд в этом отсутствует логика. Ведь продукция подорожает, а в условиях кризиса спрос может быть как раз на эконом модели.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
